查看: 1663|回复: 9
ASUS主板重起不亮
发表于 2008-3-11 09:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块ASUS  P4P800 SE的主板能亮但点亮后保存BIOA后就跑D3 然后把电源拔了在插上点就OK 了    这个是什么问题啊    BIOS刷了 IO 也换了 还是一样   那位大虾指点一下
发表于 2008-3-11 10:00:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
重点查内存供电管,以前遇到一个类似的故障。跑D3后,你测一下内存的供电是否偏低,有没有杂波。可以试着更换供电管。
发表于 2008-3-11 10:32:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重点检查内存供电电路,把给内存供电的电解电容更换一下!
发表于 2008-3-11 13:32:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
更换储频器试下!谢谢
发表于 2008-3-11 13:51:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
储频器?   说通俗易懂点吧  老兄
发表于 2008-3-11 13:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
储频器?   说通俗易懂点吧  老兄
你去新手区学习一下在过来这里交流,谢谢!
发表于 2008-3-11 17:45:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2008-3-11 18:19:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
QUOTE:
原帖由 三问号 于 2008-3-11 13:51 发表
储频器?   说通俗易懂点吧  老兄
呵呵
我的理解是时钟芯片
不知道对不
这个问题?我不知道!
发表于 2008-3-11 20:42:31 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
储频器就是BIOS,修电视的很多都喊那东西叫储频器
发表于 2008-3-12 09:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了  还是一样啊    这个有可能是南桥的问题吗?
