新款机子装系统
强者
2011-2-5 18:17
新款机子装系统
请问大家,在碰到最新款机子原装是WIN 7的,要改装XP,遇到不能格式硬盘和装GHOST版本不支持时怎么办?最近碰到的几款,如联想,DELL都是。
blackdog2002
2011-2-5 19:06
用安装版的系统试试,是不是缺SATA驱动?
今冬明春
2011-2-5 19:33
装肯定是可以装进去的 主要是有的驱动没有
sun134583
2011-2-5 19:34
这个年代,还怕找不到xp的驱动么?
0┲﹊度微凉
2011-2-6 16:19
好像要进bios,把通道改下,在去找驱动,,,,不太清楚,,寻高手解答
walter5wl
2011-2-6 16:38
应该是你的安装盘不好用啊
lmzs
2011-2-6 16:45
换个最新版本的安装盘。
lzb197966
2011-2-6 18:09
新款HP的也这样,主要是笔记本,楼主别折腾了,先给你确认下能换,不过就是能你也不少费劲,看你怎么收费了,不知道划算不?
zzx123
2011-2-6 21:48
把硬盘重新分区。。。再ghost
小平电脑维修
2011-2-7 10:49
没遇到过!
范德萨
2011-2-7 11:17
为什么不用win7
强者
2011-2-8 13:50
遇到这样情况一般我都重装WIN 7了,不知道有无更好的办法解决
过户
2011-2-8 20:44
重新修复引导就可以了
平帅召
2011-2-8 23:35
低格一次硬盘 啥都解决了
姜断弦
2011-2-8 23:41
DELL笔记本的新款I3 I5改XP的话,驱动不是问题,问题是你还必须得打DELL的补丁,否则在XP上I3没有赛扬好用。
尽量DELL的笔记本装WIN7,客户在于引导与说服嘛。
基地版权
2011-2-8 23:45
还没碰到过呢!一般都可以解决的
sun134583
2011-2-9 01:01
姜断弦 发表于 2011-2-8 23:41
DELL笔记本的新款I3 I5改XP的话,驱动不是问题,问题是你还必须得打DELL的补丁,否则在XP上I3没有赛扬好用。 ...
是啊,
新款的机器近来碰到好多
xp下有些驱动不是找不到,但确实难搞,
话那些时间犯不着
ysmgogo2000
2011-2-9 08:05
用舊機子把新機子的硬碟GHOST一下,在拿到新機子重新組合,八成可以。
1374877697
2011-2-9 09:01
下一个新版的安装盘;然后进PE就能装了。
1级维修员
2011-2-9 09:08
这样的本把硬盘低格一下会好的
黄建520
2011-2-9 11:38
应该吧硬盘模式改下巴
q517780255
2011-3-14 17:09
这个要进BIos把硬盘通道改了 改成IDE模式
酒到醉时
2011-5-24 07:38
好像是要先进BIOS设置一下
硬盘的参数
