重做系统如何保留C盘里的应用软件?
蒋小松
2011-2-5 17:26
重做系统如何保留C盘里的应用软件?
这个问题很是纠结了我很久, 也让我发现知道解决这个问题话,平常做起那些电脑里有专业软件的电脑,的系统可以方便很多的哦。 省的做完系统,再装很是费时又费力。
所以我就开始研究这个,我曾把一游戏,来做实验,游戏的整个文件夹,考到其他盘。以为这样就可以保留下来;了。
然后重做C盘。 做完后。 运行游戏的EXE。 出现 “缺少DLL脚本” 好像是这个。
请高人,教我如何保留C盘的应用软件啊。
维修公司
2011-2-5 17:55
你说的这个是要安装才可以使用的,,用拷贝是不行的,,
东海之鲲
2011-2-5 18:10
大多数应用软件在安装时都要修改系统设置(如注册表)和WINDOWS文件夹里面的系统文件,重装系统后必须重新安装,个别软件除外。
hanke
2011-2-5 18:27
一般遇到这样的电脑。我是直接用安装盘。修复系统。。。
温柔的石头
2011-2-5 18:31
安装玩软件后。。用备份软件把系统备份到最后一个盘,到时出问题了还原系统,是不影响之前的软件使用的
星宇电科
2011-2-5 18:44
遇到有这种要求的用户,要小心哟,不要为了挣这20元30元费了时间,搞坏了心情。
lzb197966
2011-2-5 19:02
我一般不这样搞,不过如谁真的有好的办法,倒是值得一学
blackdog2002
2011-2-5 19:02
有一个工具叫绿色文件生成器。你可以做成绿色版的....
维修公司
2011-2-5 19:44
安装这样的系统,价格不能和普通的ghost 安装价格一样呀,,
yzz163
2011-2-5 19:59
这是个挑战。你要对该应用软件很熟悉才可能成功。
一般的办法是:先将该软件的配置文件,用户数据文件等复制下来。然后另用个盘重做系统、重装软件,再将配置文件、用户数据等恢复过去。
恢复这样的系统,收2-3千元都是正常的。
双成富科技
2011-2-5 20:29
这样成功率很低的了。安装的软件都没有办法。很多都要重新安装。
greatwe7
2011-2-6 09:14
我也是直接用安裝盤安裝。來修復系統
卡拉
2011-2-6 10:36
有一些 企业版的软件 还要 配置 网络 后台数据库等的信息,很麻烦的。一般无法直接 保存的。
蒋小松
2011-2-6 10:45
谢谢 你们的指教 看了之后我想还是放弃 这个研究吧。
gsl27
2011-2-6 14:50
独木成林Dll文件智能修复
我今天才下,这个工具可以修复的,你在百度上一下,就可以下到啦
动力机车
2011-2-6 17:01
对维修人员来说 学会这个很有用 比如有些商业收费软件
cangyan
2011-2-6 17:05
我一般直接下载硬盘版或绿色版
wuxiaoyao
2011-2-7 10:03
网吧里的单机游戏你可以参考一下. 启动文件就是加注册表内容,有些加虚拟光驱的bat文件.
有软件可以监视安装程序加入系统文件什么内容.每个软件都需要这样搞.这么搞肯定收费高,不然划不来.
范德萨
2011-2-7 11:20
据说很简单的。
E点夏日
2011-2-7 15:51
我觉处没有什么比较好的办法了,只有一个一个重装了,但有的软件要重新配置就很麻烦了,可以事先和客户讲好不一定能搞好啊
pfvl2008
2011-2-7 16:13
这种情况请软工程师来做都难啊,很多专业性的软件都是写系统服务和注册表的,甚至是修改INI配置信息的,没有专业的功底不可能把它完全提取出来再不愿回去
大众板卡维修
2011-2-7 20:43
这个比较难,可能要重装
蒋小松
2011-2-8 10:27
回复
大众板卡维修
的帖子
我晕, 老兄真会说笑。
linzepeng0412
2011-2-8 10:34
这个我估计很多人都想知道,要注册的软件一般都需要重装吧,有一些或许可以直接复制过来就可以用的。
lihui6352
2011-2-9 13:59
用安装版修复应该可与吧
香格拉
2011-2-10 00:46
有些复制出C盘的软件之后是不能使用了!!
注意了
tzsky
2011-2-10 10:12
建议放弃,难度很大,钱又收不到
leon0620
2011-2-10 16:46
360有个C盘搬家的功能
zhpin
2011-2-10 18:37
只能用安装版系统进行修复,目前没发现有其他方法。
马鞍山老盛
2011-2-10 21:08
有些软件可以,有的不可以,特别是一些带版权的软件,装软件的时候你可以看到要往系统的很多文件夹复制文件,除非你能将这些分别复制到不同地方的文件都找齐,不然既使是复制到别的电脑里也不能用。
Oo萤火虫oO
2011-2-10 21:23
难度太高了 期待高手吧
wen273937311
2011-2-10 23:30
这是门很深的学问呐
repairing
2011-2-14 15:33
嘿嘿,以前重做系统时也解决过MSSQL2000不重装问题,总结拉N多经验;总体上靠自己手动或借用一定的软件可以解决此类问题!(最好懂点编程就可以更好处理。经验不谈,嘿嘿!)
patriot
2011-2-14 16:25
这个好像很难
天行人
2011-2-14 16:49
用安装盘。修复系统。。。
wlf7190
2011-2-14 19:53
把注册表备份到硬盘其它分区,需要的软件也拷贝到其它分区,重新做完系统后导入备份的注册表,大致都可以用的啦。
lmzs
2011-2-14 20:19
有些软件为了保护版权,故意做成这样子的,不重新安装肯定不行的.
a9750834
2011-2-14 20:28
用360应该可以,他有一个这样的功能
xy1
2011-2-14 22:19
同时备份注册表,重装系统后,恢复文件夹和注册表。
