标题: HP CQ40不触发修复 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-2-5 15:58
标题: HP CQ40不触发修复
HP CQ40不触发修复
年前修的,此机为Intel集成显卡,来时待机000,按开关没有反应。拆积测公共点为1.3V(正常应为19V),开机按键也为0V,无3.3V
5V
输出。
可以肯定故障点在保护隔离电路,首先测适配器口有19V进来,再测第一个MOS管PQ101(P沟道),D极有19V输入,S极也有19V输出,而第二个MOS管PQ103(P沟道)的S极输入19V,D极输出为1.3V。问题找到了,再测PQ103的G极为18.4V(正常应该在15V以下),显然PQ103保护了。这是原因有2个方面:
1、PQ103损坏,导致关断输出。
2、PQ103的G极电路有问题,
按照先易后难,首先测PQ103的DS极有阻值正常,再测DG极无穷大正常,又测SG极阻值为110欧(正常也应该为无穷大),于是把PQ103取下来,再一测测SG极阻值还是110欧。这是又上电测的PQ103的S极19V,G极8.5V,所以PQ103肯定坏了。找一个同样的MOS管换上,待机电流002,有3.V
5V
,开机按键也有了3.3V,触发亮机OK,故障解决。
在这里再说一下,如果PQ103没有坏,那么故障就在PQ103的G极上,就应该顺着他的G极跑线路,对照图纸找出有故障的元件。
HP CQ40 Intel集_COMPAL_LA-4101P.pdf (1.64 MB, 下载次数: 272)
