标题: f40m的有时候能亮有时候不亮的问题 [打印本页]
作者: 好修电脑    时间: 2011-2-5 14:21
f40m的机子,拿来的时候开机加电,电流上到0.6左右,拆掉后裸板又点亮了,最后装起来也亮,拿回去没半天又不行,最后测试有时能亮有时不行,不行时,电流就上到0.6左右,943的芯片组,集显,哪位高人遇到这样的情况?请告之,等待中.......
作者: 草原羊羔    时间: 2011-2-5 14:40
估计是桥片虚了!
给论坛的同仁们拜年啦!
作者: myhome31    时间: 2011-2-5 15:50
机子来之前是怎么出现这个问题的?如果是自然出现的,在不亮的时候开机,用手压一下内存槽或者显卡看有什么反映。
作者: 好修电脑    时间: 2011-2-6 08:37
机子就是在正常使用中出现的,客户说,不亮的时候按压都不行
作者: 济南李海民    时间: 2011-2-6 11:50
应该是内存和北桥的通讯问题。
作者: 好修电脑    时间: 2011-2-9 14:35
是不是南北桥 出问题了?
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-9 23:33
不过内存吧,不亮时打一下内存插座阻值量量总线看看,不行焊一下北桥,不过象这种问题焊桥换桥如果还不好,我修好的不多
作者: dashan2003    时间: 2011-2-10 08:15
显卡和桥都要检查
作者: 好修电脑    时间: 2011-2-10 16:58
南桥换了,北桥没动,是集显的
