老大帮帮我 液晶显示器烧了
阿星维修
2008-3-11 08:41
老大帮帮我 液晶显示器烧了
客户送来的显示器 是ART 牌子的 13的屏 送来的时候说是没反映 拆开一看 保险坏 我就用万用表短路保险 好象闻到什么焦了
查了一电路 +14V通往3B969119的八脚集成块 (这个块是电源控制吗?) 还有就是AIC 1084-33CM 也是电源管吧 现在应该检查什么啊?? 都不敢加电了 帮帮我
阿星维修
2008-3-11 08:46
对不起 版主 发重了 不是故意的
HardMan
2008-3-11 08:50
两者都是用于供电
烧了表示后级严重短路.
偶遇
2008-3-11 09:56
先查下1084中间的那个脚有没对地短路,这个脚上正常的电压一般多为+5V~3.3V,那个8脚的是只单的MOS管,N沟道的,可以随便从什么板子(显卡,旧笔记本板子上有)上拆个单MOS管下来装上即可.
此ID已经删除
2008-3-11 10:09
回复 #1 阿星维修 的帖子
AIC 1084-33CM 是DC-DC转换IC,一般用在5V转3.3V电路上,上面3楼的HardMan
已说了,这个烧了说明3.3V后级有短路了.液晶板3.3V为MCU和图形处理芯片供电.可采用断开法查找短路元件.
8脚场管一般是受制电压输出用,查找它为哪部分供电,肯定也有短路现象.
菲克斯
2008-3-11 10:50
这种故障最好换板子。
阿星维修
2008-3-11 10:52
指示灯也不亮了 是怎么回事啊
恋云
2008-3-11 17:44
按键板上有短路故障,或驱动板上相关电路故障。。。
此ID已经删除
2008-3-11 23:47
回复 #7 阿星维修 的帖子
所有的按键不能用了 加电开机 怎么回事
排除按键板的问题就是MCU程序丢失了一部分
贾江海
2008-3-12 21:46
哦 顶顶.....
我明天可能也会遇到这种问题
谢谢大家
请说清楚一点好吗
阿星维修
2008-3-13 20:01
修好了 让别人刷的程序 没设备啊
谢谢楼上的大哥大姐
砍人无数
2008-3-14 08:33
没检查出来烧焦的味道是从哪里来的就修好了???请说说是什么地方来的味道
wangling56
2008-3-15 10:34
换板好了,换板虽然少挣钱,但是挣钱快算下来钱要挣得多些。
