金士顿 1g u盘 插上无任何反应
维修天使2010
2011-2-4 16:22
金士顿 1g u盘 插上无任何反应
不知道维修的话从何修起
东海之鲲
2011-2-4 17:45
如果所有软件都认不出,只能开壳了。
维修天使2010
2011-2-4 20:18
插在电脑上没任何反应
ybbyjjetg520
2011-2-4 21:38
确定你那USB接口没问题么?
zyw998
2011-2-5 02:49
插上无任何反应,首先,先要确定电脑主板上连接的U口是好的,如果电脑的U口是好的,那么就只能维修你的U盘。
U盘的供电电路(主要检查接口处有没有虚焊,5V转3V稳压器有没虚焊,损坏)
U盘的时钟电路(12MHz晶体有没虚焊,测晶体两端的电压是否相同,正常情况下两脚电压相同,且都为零点几V,检测与晶体两端相连的谐振电容是否漏电或损坏,主控芯片是否有问题,如虚焊,电压等)
U盘的接口电路(检查接口电路中两数据线的阻值,一般正常值为上百欧姆,如阻值不正常,检查两线所连接的电阻和电感,最后检查主控芯片)
注意:如果+Data数据线的电压为低电平,电脑主机将识别不出U盘,这时应检查为其供电的Vcc电压。
维修天使2010
2011-2-5 14:53
usb接口是没事的
nb2182
2011-2-6 17:38
开壳吧,没有其他的办法啦
维修天使2010
2011-2-8 17:37
开了 有没有思路啊 ?
民康维修
2011-2-8 19:28
U盘亮灯了没有?
维修天使2010
2011-2-8 19:35
回复
民康维修
的帖子
u盘灯不亮啊
妙手汇集
2011-2-12 20:40
这开壳后怎么弄?
失落园
2011-2-16 10:33
5楼说得好啊,开壳查吧,查供电正常后,换晶振试一试.
lzb197966
2011-2-19 22:33
现在的供电芯片是不是都做到主控芯片里了啊?
维修天使2010
2011-2-24 17:30
就是 啊好像没见供电 芯片
luhuipeng
2011-2-25 21:37
在哪里买的找他们返修吧! U盘比电脑质保的时间都长
