查看: 2901|回复: 18
杂牌845板插反了内存后开不了机了,一般是坏什么了啊?
发表于 2008-3-11 02:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-3-11 06:19:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大多坏的是供电的管子,用万用表测一下就知道了。
发表于 2008-3-11 07:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测量内存供电  还有看插烧的内存槽里有短路吗
发表于 2008-3-11 08:02:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存也能插反?插反了插不进去吧?????
发表于 2008-3-11 08:36:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些人是比较暴力的,插不进去就硬插, 有的还是带电热插拔. 遇到好几个了..................
发表于 2008-3-11 08:40:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暴力是一回事,但他有脚的,有个凹位的,你就暴力,也进不去吧?
发表于 2008-3-11 08:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况经常有呀,只是没拆得很死,一般以为插好了(部分插好),就开机,然后就.........出烟了!
发表于 2008-3-11 08:49:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那可能只插进去了一边,还一边,进不去了,内存供电短路,烧了。。。。
发表于 2008-3-11 08:53:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原帖由 树林林 于 2008-3-11 08:47 发表
然也,就是这样的,  其实只插进去一部分..........  CPU都有暴力插的, 也有带电插的.  真佩服这些人的胆量...........
维修做多了你会遇到各种暴力的搞笑事件........... 比如: 软盘往光驱里塞(暴力的, 还把光驱托盘硬按回去了)...............
发表于 2008-3-11 09:00:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
高人,利害,竟然可以插反.看看清了才插嘛.
发表于 2008-3-11 09:25:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
插反的太多了,,我真的服了那些人,,更有胜者,第一哈插反烧了过后,刚修好,回去加一根条子,又插反烧了,,
发表于 2008-3-11 10:55:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 #1 电脑钢 的帖子
我见过烧内存金手指和主板内存供电管的
好家伙```
发表于 2008-3-11 11:16:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈!。。。。。什么样的人都有!
不过敢于动手还是不错的!
那些高手就有很多曾这样插内存的!
发表于 2008-3-11 14:09:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存槽  和内存  还有 供电管!那人真的NB
发表于 2008-3-11 14:13:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #12 联达 的帖子
供电有了到时钟了啊 一般是由北桥提供的 但有些有专用的时钟IC!慢慢查 要有细心!
发表于 2008-3-11 14:47:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换那供电管子,估计槽子也要一起更换,很强很暴力!
发表于 2008-3-11 15:08:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2008-3-11 21:22:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是内存槽里右边有短路了,式主板内存供电管
发表于 2008-3-15 21:34:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是内存的供电的mos管烧了。
