标题: 有关风扇无地线问题请教大家 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-2-4 11:05
标题: 有关风扇无地线问题请教大家
问题如下:笔记本有的机子风扇在主板上的针脚测不出来或者说没有地线,如HP NC6000   NX6320,哪位朋友知道这样的风扇的工作原理,画个简图解释一下更好,非常感谢。
作者: melody198601    时间: 2011-2-4 14:47
找个电路图看下不是更好吗?
作者: force6    时间: 2011-2-4 15:29
我也想知道
作者: 济南李海民    时间: 2011-2-4 16:23
通过开关管与地构成回路。
作者: dahai    时间: 2011-2-4 18:47
风扇的正极或者是红线直接接的5v电压。。黑线接控制风扇转速的调整管倒地。。。。
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-2-4 20:36
问这个问题之前你该看看图,这个就是你说的NC6000,它只接了二根线,1PINVCC为供电,2PINGND为地,它通过一个与非门来控制风扇的地来控制风扇。
作者: myhome31    时间: 2011-2-5 14:04
谢谢楼上的朋友,之前我怎么就没有想起来呀,有了你的建议我也对照图纸研究研究,惭愧啊!!非常感谢你呀!
作者: 草原羊羔    时间: 2011-2-5 14:43
呵呵!经过6#的朋友给你图,下次你就知道了!
以后你也要多为论坛做贡献啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-6 12:31
万变不离其宗,总是要有接地才行的
作者: gugu10    时间: 2011-2-6 12:34
这种风扇怎么控制转速啊
作者: 蓝潮    时间: 2011-2-6 16:10
回复 gugu10 的帖子
EC用PWM脉冲信号接Q13的1脚,调节脉冲信号的Duty Cycle 占空比就可以控制转速了。
作者: lzb197966    时间: 2011-2-6 18:14
进来和高手们学习了,特别是发图的这位朋友
作者: 无此帐号    时间: 2011-2-7 10:05
拂泪飞花 发表于 2011-2-4 20:36
问这个问题之前你该看看图,这个就是你说的NC6000,它只接了二根线,1PINVCC为供电,2PINGND为地,它通过一 ...
这样改常转是不是就方便了,不要再从别的地方找5V供电了!
作者: koukou    时间: 2011-2-8 11:09
回复 myhome31 的帖子
我觉得那个风扇不是直接接地的   是通过MOS管或电阻  什么的接的 我想应该是控制后接地的
作者: 野天罚    时间: 2011-2-11 16:21
原理是一样的,大多数设计的是控制供电,没地的这种设计只是控制了接地。
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-11 16:50
我也一直有个疑问,现在解决了一部分。
那三根线的,怎么控制的呢?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-11 17:22
原理是一样的  只是换了个方式而已
