标题: 如何更有效的消除静电 [打印本页]
作者: aaedgh    时间: 2011-2-3 22:11
标题: 如何更有效的消除静电
我遇到几个机器,经常有静电,我开机时候都需要先把电源线拔掉,然后按几下开机或者重启,才插电源线才好用,哪个朋友有好的办法消除静电嘛?我在这先谢谢了
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-3 22:19
接触前先洗手
作者: 依山傍海    时间: 2011-2-4 10:15
楼主说的不是静电,是板子电容的存电。
作者: yihoocn    时间: 2011-2-4 11:24
是否接地不良?
作者: 夜空上的星    时间: 2011-2-4 13:29
你换过皮鞋,,就好了!是你接地了!~
作者: gj7938    时间: 2011-2-4 19:43
找跟电线直接接地吧 这个是最好用的 当然很麻烦
作者: hexinhua    时间: 2011-2-4 20:16
机箱外壳直接接地
作者: wowonoo    时间: 2011-2-4 21:54
直接接地
作者: laiweiqi    时间: 2011-2-5 13:47
外壳直接接地
作者: 马鞍山老盛    时间: 2011-2-5 22:15
有静电是正常的,解决有二种办法,一是插座加接地线,二是穿绝缘好的鞋子。
作者: walter5wl    时间: 2011-2-6 13:04
不像是经典的原因啊~~
作者: gsl27    时间: 2011-2-6 14:47
我的以前也是这样,接个地线就好啦
作者: cangyan    时间: 2011-2-6 18:13
最保险的还是手套,其实静电没那么邪乎
