标题: 哪位兄弟有IBM X31的主板?能给我拍个图么? [打印本页]
作者: fix2010    时间: 2011-2-3 19:55
哪位兄弟有IBM X31的主板?能给我拍个图么?要反面的,靠近外接电源口那边的部位,当然,能整张都能照清晰的话最好了。网上目前只有正面的图。我想看看背面的元件分布,以了解“TP Fan controler”所测的“PCM”温度点的情况。在此先表示感谢!
作者: 本本波    时间: 2011-2-3 23:17
不是有点位图吗  很清晰的点位图看看就知道了
作者: myhome31    时间: 2011-2-4 13:19
IBM  X31的点位图是CASTW格式的,非常清楚,也非常容易使用,基地里一搜就有的。
作者: fix2010    时间: 2011-2-5 00:34
X31的点位图已下好。谢谢各位达人的明示。新年又学会一个行业维修术语:点位图!
