nvidia 芯片 旁边只有25m 晶振
wuxiaoyao
2011-2-3 17:12
nvidia芯片 旁边只有25m 晶振? 32.768 是怎么获得的. 一个网卡旁边25m 晶振电压 是 1.7v ,1.5 v .
一个cmos旁边的25m 晶振电压 是 1.67v ,1.57 v. cmos这个晶振电压是否不正常?
主板触发atx供电正常,但是点不亮. 奇怪的是,表笔直接测这个晶振又无电压差,拿开表笔主板自动关闭atx 电源.
liancheng1985
2011-2-3 18:39
是什么平台
自强宇空
2011-2-3 19:48
把coms晶振和旁边的电容换掉。
梁浩
2011-2-3 21:43
时钟集成到桥里面了
m456789
2011-2-3 22:57
NV的芯片架构一般是25M会参与触发的。就我见到的板,没有32.768可触发,没有25M不能触发,有板的朋友可量一下看25M在待机时有没有电压就知道了。
维修天使2010
2011-2-8 20:11
是啊 nv的芯片是25m参与触发有点特殊 简单的理解就是25m起的作用和32.768的作用一样 就行了 开表笔就不触发 说明25m有问题 换个晶振 和谐振电容 试试
wuxiaoyao
2011-2-10 00:30
后来我找到32.768的晶振, 是一个小黑方块.搞不懂25m晶振的工作原理.am2+nvidia芯片组.
lxqsz
2011-2-10 08:43
问题解决了吗?祝你好运.
huangxin52
2011-2-10 11:07
25兆是1394或者网卡的。。。。。。
豆腐刀
2011-2-10 11:16
楼主好象是能触发无显示吧,查电压啊,不要纠结在晶振上
