华硕p5vd1-x-caykz主板自动断电
江户小c
2011-2-3 15:48
华硕p5vd1-x-caykz主板,能用改锥点亮。。能进bios,开机10s左右自动断电,初期以为是主板上有静电,对其进行过放电。换过电源仍然有这问题。检测卡跑出来的数值是85,请各位高手指点一下小弟。。不胜感激。。
检查过主板,没有发下有短路的地方,因为老是自动断电所以就没有加硬盘,板子上就插着u,显卡,键盘显示器。。。我试过,不管任何操作,也就10s钟左右自动断电。。求各位高手指点呀。。
貌似主板电容没有发现鼓起。。也没有发现有电击过的痕迹。。。
求指导。。。。。
主板上就插着,显卡,和内存,内存和显卡都是好的,从别的机器上拆下来的。。
liancheng1985
2011-2-3 18:47
怀疑短路了。你查查CPu的供电芯片和MOS管都正常么
江户小c
2011-2-11 13:09
貌似没问题。。。求师傅,求详解。。。。
一点通电脑医院
2011-2-11 13:26
北桥的问题
咖啡男
2011-2-11 13:29
你在BIOS里面看下CPU温度 还有 检查下开机的电压有下降没有 开机后
男人KTV
2011-2-11 14:00
10S断电,缺电压了吧。或者刷个BIOS试一下
唐枫
2011-2-11 15:07
等高人指点
