标题: 怪事了,刚刚修好90%的航嘉短电源 发现红线只有4.56V 黄线只有10.29V [打印本页]
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-3 09:42
          怪事了,刚刚修好的航嘉电源 发现红线只有4.56V 黄线只有10.29V  橙线 3.4V  紫 5V  绿线 4.95V  连光驱都带不懂,求祝 求助~~~~
作者: lmzs    时间: 2011-2-3 13:20
红、黄线滤波电容先看看。
作者: 星星雨    时间: 2011-2-3 13:29
标题不对吧,既然修好了,怎会带不动?再仔细查查。你这个电压是空载么?还是实测?
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-3 13:33
lmzs 发表于 2011-2-3 13:20
红、黄线滤波电容先看看。
为了方便 我单单直接换了 黄色的滤波电容,换成16V 3300三洋  还是一样
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-3 13:34
首先是修好 能看见风扇转了,但是 一带上光驱发现 光驱不正常 就测12V  5V 结果都发现偏低
作者: 星星雨    时间: 2011-2-3 14:14
重点查一下输出端的滤波电容,另外有几个50V1和50V.47看有没变性?
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-3 14:44
我是小白弱弱问下 50V1和50V.47看有没变性 和12V 5V 偏低 有什么关系?
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-3 14:59
换那两个最大的电容
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-3 15:09
菜鸟起步 发表于 2011-2-3 14:59
换那两个最大的电容
马上去换 稍后回复
作者: dragonkeilc    时间: 2011-2-5 20:57
首先是看主电容有没有问题,再是你带负载没有?空载电源电压大都是会降低的,带上负载测才会升高
作者: 我爱显卡    时间: 2011-2-5 21:38
再就是看看电源的低压侧有没有个可调电阻,就是上边带个十字的, 看看原来的封标没有动过,如果没有,有可能是取样电阻老化,可以稍微调下这个可调电阻看下,(注意最好带电测量时调,不要一次调太多,调下看下电压)
作者: 钟离昧    时间: 2011-2-8 13:02
输出电压低。看看是不是稳压部分。误差放大器。隔离光耦先换了再说。呵呵
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-8 21:56
我爱显卡 发表于 2011-2-5 21:38
再就是看看电源的低压侧有没有个可调电阻,就是上边带个十字的, 看看原来的封标没有动过,如果没有,有可能是取 ...
我试过了,没用~~~~~~~~~~
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-8 21:57
已经换了2个光耦了,还是这样的,现在弄弄 12V 只有5.21   5v只有1.23V
作者: 钟离昧    时间: 2011-2-9 12:54
光耦和TL431一般是成对换的
作者: 龙盛01    时间: 2011-2-9 16:44
光耦和TL431一般是成对换的 楼上的说
作者: 山仔超    时间: 2011-2-9 21:15
长城电源也这样。加上一定的负载电压就正常了。
