查看: 3695|回复: 10
[显卡维修]
风枪吹好了一块显卡
发表于 2011-2-3 00:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8300GS的显示卡;开机就花能到XP滚动条处就直接卡死了。用风枪吹了GPU三分钟左右;上机好了;跑3D测试正常;用了一个月左右了没出什么问题。想问问大概能用多久。
发表于 2011-2-3 00:41:37 | 只看该作者 �
如果当时锡珠都花了。且散热做的好的话。应该用半年没有问题。
发表于 2011-2-3 01:25:08 | 只看该作者 �
要做好散热,一般都是风扇坏了,使显卡开焊的
发表于 2011-2-3 08:25:53 | 只看该作者 �
说一千道一万,都是散热惹的祸,解决好散热,就是万事OK
发表于 2011-2-3 08:59:47 | 只看该作者 �
我们那吹好了很多了,冬天好点,时间可以长点,夏天就几天,应该重做BGA。做好散热。
发表于 2011-2-3 09:10:28 | 只看该作者 �
玩游戏不超过三个月 应该植株
发表于 2011-2-3 09:19:05 | 只看该作者 �
正常使用3-5个月。
发表于 2011-2-3 11:01:36 | 只看该作者 �
差不多几个月吧
发表于 2011-2-3 19:21:42 | 只看该作者 �
正常使用3-5个月,一般不超出1年
发表于 2011-2-6 09:45:12 | 只看该作者 �
回复 jiang888888 的帖子
是的么?俺也有块显卡,吹显存,好了,还会坏么?
发表于 2011-2-7 22:59:35 | 只看该作者 �
我也有块坏的,明天也拿出来吹吹。。。。
