标题: C3203 能用什么管子代换?我这里只有1815 945 8050 8550 [打印本页]
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-2 18:26
C3203 能用什么管子代换?我这里只有1815  945    8050   8550   谢谢~~~~~忘记补充下 我也没有C3198
作者: lmzs    时间: 2011-2-2 20:03
用8050代可以的。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-2 20:12
lmzs 发表于 2011-2-2 20:03
用8050代可以的。
要是8050能代换 那8550也能代换罗?我去试试
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-2 20:20
啊~~完了,我以为8050 能用8550代换的,我有一个电源是这样代换的,好在没上电 我去拆下来先
作者: 麒麟1234    时间: 2011-2-2 22:29
回复 赛门鉄客 的帖子
基础要学好,8050和8550是对管,用8050代换C3203要注意管脚的位置。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-2 23:52
麒麟1234 发表于 2011-2-2 22:29
回复 赛门鉄客 的帖子
的确不行呀~~~我用8050 换上去 直接没有5V 待机电路 现在弄弄 待机电路直接上6.02V
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-3 09:29
8050 不能代换3203呀 我代换上去  紫线  没电压 绿线没电压换了2个都是一样·~~
作者: 麒麟1234    时间: 2011-2-3 13:06
回复 赛门鉄客 的帖子
管脚不一样的,你装对了吗?
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-3 13:36
麒麟1234 发表于 2011-2-3 13:06
回复 赛门鉄客 的帖子
管脚不一样的,你装对了吗?
怎么说管脚不一样?莫非要反过来装?C3203 怎么拆出来 就怎么把8050 装上去呀?
作者: 麒麟1234    时间: 2011-2-3 14:03
C3203管脚好像是BCE,8050是EBC,不同的。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-2-3 14:43
哇 那不是要交叉装进去啦,麻烦  我还是去找找 是否有同样的吧
C3198 能代换C3203嘛?
作者: 电源管    时间: 2011-2-8 15:12
8050是PNP,8550是NPN,不能代换的
作者: lch0371    时间: 2011-2-15 10:17
2SC3203.pdf (41.79 KB, 下载次数: 44)
