想学习风枪加焊南北桥经验
gj7938
2011-2-2 15:42
想学习风枪加焊南北桥经验
我曾用风枪加焊一块主板的南桥,加了很多松香在上面用的6档420度 把风枪头去掉加热了大概10分钟结果把桥搞坏了。请教各位师傅们。如何用风枪加焊南北桥成功率高?
wb041006
2011-2-2 16:23
买几块烂主板 搞几次经验就有了
332865621
2011-2-2 16:38
LZ
这么做是很危险的= =
ujfflovetong
2011-2-2 17:22
用 报废主板练练~~
基地版权
2011-2-2 23:22
用焊膏然后用风枪吹
fieyue
2011-2-3 09:48
用发热砖做好一点.用风枪,手很累的,一不小心,碰了一下里面就短路了.
老赵来了
2011-2-3 10:14
吹的时间长了,温度也高了。要慢慢加热!~
蒋小松
2011-2-5 17:16
风枪?加焊南北桥,? 做梦,
来一百个死一百个哦,嘻嘻
卡拉
2011-2-5 22:50
楼主 :用bga不是很方便吗?
445486940
2011-2-6 00:09
*脏话*海有这高人啊!
方维
2011-2-6 00:27
回复
蒋小松
的帖子
不好意思,我以前就是这样做,成功率95%以上。
jhm403
2011-2-6 08:05
风枪不行 风筒就是俗称的土炮可以 买个土炮吧 推荐司登利
蒋小松
2011-2-6 10:48
回复
方维
的帖子
大哥,你用的是一把还是两把呢,一把的话下面有烤炉吗, 真怀疑你的风枪是是碗口大的。
walter5wl
2011-2-6 12:56
用锡纸a ~~~~~
民康维修
2011-2-6 13:26
回复
445486940
的帖子
温度太高了
花开终败
2011-2-6 16:04
大哥,你吹那么久,不坏就怪了。关键是掌握时间,不能吹太久啊
cangyan
2011-2-6 18:04
这个成功率还不错,用报废版练手吧
飞翔者
2011-2-6 18:32
对有铅主板,用风枪加焊南桥是可以成功。偶然也能吹好几个的,北桥(INTEL)是很难的,无铅的就更难了,不过最好不要这样做,BGA芯片、主板都有可能被不吹坏的。当然如果你用风枪能够控制热风到BGA芯片上面在200度或以下,就可以搞好芯片的。
方维
2011-2-7 22:50
回复
蒋小松
的帖子
两把,上下一起加,自己做的摇柄,哈哈。
幸福小男人
2011-2-8 00:42
建议楼主在做BGA时别用松香 这玩意冷却下来的时候是固体 至少也得来个好点的焊膏
在就是用风枪做BGA风险比较大
雅琪科技
2011-2-8 23:05
我也要学习...有这方面真正的高手给个最中肯的建议吧
fxlon
2011-2-9 03:54
以前也是用土炮加焊 成功率还不错,但那个累啊 一天做几个BGA加焊都累得要死 最后一咬牙买了台BGA机
harris
2011-2-9 07:43
walter5wl 发表于 2011-2-6 12:56
用锡纸a ~~~~~
我也这样!!成功过{:2_36:}
笑眼看浮云
2015-4-25 19:36
有高手的话 说说要多高温度 时间多少
小巧玲珑100
2015-4-25 22:20
觉得用风枪真的难以掌握温度,一不小心就就会把东西给吹坏了。
qhxiangwang
2015-5-4 21:13
做BGA还用松香 这么做是肯定可以的 就是要控制好温度
