标题: 求助呀,华硕主板,开机自动断电 [打印本页]
作者: 江户小c    时间: 2011-2-2 14:53
标题: 求助呀,华硕主板,开机自动断电
华硕p5vd1-x-caykz主板,能用改锥点亮。。能进bios,开机10s左右自动断电,初期以为是主板上有静电,对其进行过放电。换过电源仍然有这问题。检测卡跑出来的数值是85,请各位高手指点一下小弟。。不胜感激。。
检查过主板,没有发下有短路的地方,因为老是自动断电所以就没有加硬盘,板子上就插着u,显卡,键盘显示器。。。我试过,不管任何操作,也就10s钟左右自动断电。。求各位高手指点呀。。
貌似主板电容没有发现鼓起。。也没有发现有电击过的痕迹。。。
求指导。。。。。
主板上就插着,显卡,和内存,内存和显卡都是好的,从别的机器上拆下来的。。
作者: feiyun    时间: 2011-2-2 14:56
你查下主板
是不是 有短路
作者: gj7938    时间: 2011-2-2 15:02
中病毒了?试过重装系统杀毒没?
作者: gj7938    时间: 2011-2-2 15:32
回复 gj7938 的帖子
我遇见过一块是开关短路板子  开机四秒自动断电。你把开关跳线拔了 用其他东西短接开机试试
作者: xjh    时间: 2011-2-2 16:05
我得板子没机箱也是自动断电怎么办呢
作者: 江户小c    时间: 2011-2-2 16:50
回复 xjh 的帖子
我的也是。连硬盘都没装就开不起来了。。求硬件高手指点呀。。。。
作者: greatwe7    时间: 2011-2-2 17:10
先檢查記憶體 如正常,那可能是電源供應器 (瓦數不足)
如都排除 在檢查CPU旁的電容是否.禿頂(容質不足)
作者: 何来前途    时间: 2011-2-2 17:17
先打对地阻值。
我觉得这个问题是电容。
你查查、
作者: greatwe7    时间: 2011-2-3 00:07
記憶體是您說的內存
作者: 枉然    时间: 2011-2-3 13:53
自检画面报什么错吗,修过是usb的问题
