联想C466L维修一例
文易福
2011-2-2 12:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sysczf
2011-2-2 12:38
开关漏电导致的吧,把按纽一起也换了
文易福
2011-2-2 12:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dzfair
2011-2-2 15:32
您有没有测量换下的电阻实际阻值呢,或许电阻坏了偏大了。
candyman
2011-2-2 22:57
这个搞笑了,图纸明明是100k的你改成4.7k,难道图纸写错了,不可能是设计错了,人家生产销售了那么多。你的开关电压是1.7v,这个电压不可能被ec当做低电平的,一定是哪里漏电不稳,时高时低才造成开关电压跳变自动关机。
chenchuai
2011-2-3 09:57
应该根据图纸来换的,乱换可能会出现其他问题!
会员197167
2011-2-3 10:05
按照楼主的说法应该是有漏电,最好根据图纸挑开EC等开机线路测量一下,确认故障,这么更换电阻修复可能只是治标不治本。
东航
2011-2-3 11:14
不定时掉电不可能是一个电阻的问题,楼主你测试了多久啊
文易福
2011-2-8 11:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈条条
2011-2-8 13:12
开关漏电了吧!
文易福
2011-2-8 13:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吴朝军
2011-2-9 08:53
其实我们做的只是维修,不是设计。维修的目的就是解决问题为宗旨。
修好板子就是王道。
任我行成功
2011-2-22 21:19
修好是硬道理
zhangyong0918
2011-2-22 22:14
修好就可以了。 直接接线 也可以吧
chenxu
2011-2-23 15:28
这样的故障应该找到原因的,但故障点不太好找!
lovezld
2011-2-23 16:09
先学习一下。不过还是不明白,和那个电阻有什么关系啊
mediocre
2011-2-23 22:16
没有找到故障源,只怕时间长了还是要返修
g73g84
2011-2-24 00:00
很神奇的一个维修方法
SIU2010
2011-2-24 00:14
可能是滤波电容有问题了
ygz100
2011-2-24 10:18
回复
吴朝军
的帖子
你说的太好了 我也这么认为
2000yyf
2011-2-24 10:35
判断的蛮准的,不错的维修。
2000yyf
2011-2-24 10:36
不过想了想,这个机子还会回来。。。因为你应该换到地部分,而不是上拉。
饿饿饿饿额
2011-2-24 11:32
回复
东航
的帖子
一切皆有可能,只有修好了才是硬道理
文易福
2011-2-24 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
