怪怪的ASUS W1000 關機後電流竟然還有0.23A
原本呆呆
2011-2-2 09:22
同行發來一台 ASUS W1000 原故障是短路,修復後送回沒幾天又回來了,這次是會當機不穩,拆開後量測各待機電壓,正常 總待機電流0.9A 正常,開機後......到BIOS 正常,關機後再開機.....爽了,不開,電流跑到 1.4左右不開了,自己直接關機,關機就算了,待機電流就不正常了 0.22~0.23A 怪,怎會這樣,量了許久,沒發現短路或異常,通電後用摸的,發現W1000 主板上的 U65 (NS 2451ACMC 線性穩壓電路IC)很燙手,沒想這麼多,直接扒下後去找IC沒找著一樣型號的,用 NS 2451ACMA (查過datasheet ,可用) 來代,裝上後,還是一樣的燙 後面再去查了下+5VA +3VA 後發現一個很詭異的情況,一般關機後南橋是還有部分在工作沒錯,但我去量到 D7 的時候卻發現 LID_ICH# 還有3.3V ,此時用一電源按鈕就無法關機回到待機的0.9A 得要去用手指碰觸U65的5Pin與 6Pin 電流才會回復到正常的待機電流 0.9A 且D7的LID_ICH#也才會關閉3.3V
這是否說明當關機按鈕壓下後進入關機模式,但南橋並沒有關閉且繼續執行呢??
想請問像這樣的狀況我該去往哪個方向找出實際問題呢 (南橋已被我換過好的一顆了)
還請大家多多幫忙 ^_^ 感謝囉
红尘一笑哈哈
2011-2-2 12:22
应该是哪里还有轻微短路的地方 楼主好好查查吧
