一台LG19宽黑屏,维修后待机有竖线
咚-咚
2011-2-2 09:20
一台LG19宽黑屏,维修后待机有竖线
一台LG19宽黑屏,电源指示灯不亮,拆机换全部次级电容,再开机电源指示灯亮,进桌面图象正学,就是发现维修后待机时个有灰竖线宽1MM左右,间隔1-2CM左右,拷机24小时图象还是正常,现在就是搞不清这个竖线问题,
suoyo
2011-2-2 09:32
刷一下MCU试试。
冷凝萧飞
2011-2-2 11:52
围观
121735644
2011-2-2 12:13
换个解码板试一下
greatwe7
2011-2-2 15:00
檢查一下T COM得線有沒有損壞
也可以檢查AD版是否有故障未排除
清一清AD連接線
黑客技术
2011-2-2 20:06
是不是屏坏了,还是屏线有问题。
卡拉
2011-2-3 00:00
楼主: 找到问题了吗?(新年快乐)。
FCM525200
2011-2-3 09:32
用通用板测下屏是否正常, 如果屏没问题, 也可能屏线接触不良
维修公司
2011-2-3 12:01
是竖线,那可能是屏坏了,,也许这机器在来之前就是有竖线的呢,,
大学生电脑
2011-2-4 23:01
应该是MCU数据乱了
guangwu88888
2011-2-6 11:00
我看像屏线的问题
纪海
2011-2-6 14:19
如果确定有图像的时候一切正常。《不管是任何图像的时候》说明屏和排线OK 只有一个可能,就是驱动的问题,,不过可以不去计较了。
