查看: 3475|回复: 3
[显卡维修]
更换显存,不行的话在更换显存芯片!??
发表于 2011-2-2 00:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    资料表示;“更换显存,不行的话在更换显存芯片”
   我就纳闷了,这个更换显存,和更换显存芯片有什么区别呢?分开来说
请师傅们个解释一下下!!!
发表于 2011-2-2 03:23:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你的什么机器阿,什么故障?显存几乎不坏的
发表于 2011-2-2 07:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存=显存芯片
楼主没有必要这样叫真
发表于 2011-2-2 15:58:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显存和显存芯片,就是同一个东西。
