标题: 绝非土炮,DIY高性能8路控温BGA返修台 [打印本页]
作者: gug814    时间: 2011-2-1 21:52
看到基地有不少人在DIY BGA返修台,方案大多都是PC410+8205风枪手柄,我准备用一种不同的方案:PLC可编程控制器+温度采集模块+RS485转USB通信模块连接到电脑的USB接口,再做个控制软件用电脑来控温。
温度采集模块准备用阿尔泰公司的,阿尔泰的产品已进入航天、军工等领域,相信其质量应该很可靠,我选用的是DAM3039,具有8路热电偶温度采集,精度为0.1%(PC410精度为0.2%)。
固态继电器质量最好的是美国快达(CRYDOM),但价格实在太贵,不符合DIY的精神,国产的美格尔质量还可以,就选它了,虽然比阳明的要贵一些。
PLC可编程控制器做的最好的是德国的西门子,但我不能选它,原因同上,价格太高,网上看了下信捷的PLC口碑还不错,就买了一个,因控温需要精确的脉冲输出,为了验证信捷PLC的脉冲输出精度,从一个搞工控的朋友那里借来一个西门子的S7-200 PLC,分别输出固定频率为1Hz不同占空比的脉冲波形,再用示波器测量占空比,从结果来看二个PLC的脉冲输出精度几乎差不多,误差基本在0.5%以内。
当设定占空比输出为39.6%时的波形(CH1为信捷PLC,CH2为西门子PLC)
当设定占空比输出为51.7%时的波形(CH1为信捷PLC,CH2为西门子PLC)
当设定占空比输出为84.9%时的波形(CH1为信捷PLC,CH2为西门子PLC)
RS485转USB通信模块就用力特的ZE413,它采用英国FTDI芯片,通信高速可靠。
上下热风部分就用8205手柄改造,把它的发热丝取下来,换成瑞典KANTHAL公司生产的发热丝,功率暂定为上下各800W吧,另外8205手柄里面的测温线看起来不怎么样,也要更换成美国OMEGA的测温线。
红外发热砖还没选好,大家给点意见。
过几天给大家上效果图。
作者: 树叉    时间: 2011-2-1 22:02
做BGA,居然用吉时利2000,六位半,楼主有钱人哦。
作者: 烧饼    时间: 2011-2-1 23:40
坐等全部过程 期待楼主发威
作者: FTONYI    时间: 2011-2-1 23:41
做好后来个清单看看,预算大概去到多少?
作者: 爱问    时间: 2011-2-2 07:43
无铅时代在非专业的前提下花精力做BGA已经没了多大意义
作者: 小小小子    时间: 2011-2-2 08:08
好的開始就成功一半
作者: jhm403    时间: 2011-2-2 08:36
楼主有钱啊  牛叉
作者: 罗嘉成    时间: 2011-2-2 09:41
LZ既然有钱,就来一个更强大的,PLC控制上下热风的电机,像雕刻机那样的,全自动BGA焊接机,当然要配上光学对位。这才顶级呀!
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-2 10:09
不知道造价如何,太高就不必发了
作者: 学修显示    时间: 2011-2-2 10:10
关注楼主的bga的进展,支持diy
作者: 唐维修    时间: 2011-2-2 10:18
肌肉很发达,骨头了?
作者: 唐维修    时间: 2011-2-2 10:20
我觉得骨头发达的,更适合DIY,更有性价比
作者: gug814    时间: 2011-2-2 10:27
呵呵,国庆时本来准备到华强北搞部前卫点的手机玩玩,手上用的诺鸡亚6610即将寿终正寝(这个型号估计只有古董店才能看到),结果不知怎么的逛到都会电子城二楼,看到有家柜台上放了一台成色挺不错的吉时利2000,无心问了一下价格,结果就是手机没买成,却买了这台吉时利2000,当时这家柜台还有一部八位半的万用表,用它来校验了一下,吉时利2000的精度还真的很准。
这台万用表还具有温度测量的功能,能显示到小数位后3位数,用它来检查热电偶测温线的精度应该会很好用。
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-2-2 11:05
不怕做不到就怕想不到,不管怎样楼主成功的迈出了第一步。这里有点小小的建议。既然用PLC了就可以用触摸屏了。没必要用个人电脑了。虽然PLC的程序相对与纯汇编语言已经简化,但是想科学的控温,程序还是有搞头的,希望先做好知识储备,不然可能用PLC做的还不如手动的精确哪。还有就是预算有点高了。再次支持你,希望你能成功,大家能分享你的经验。
作者: yzz163    时间: 2011-2-2 11:59
假设你的温度控制器能保证 出风口 的温度精度是 ±3--5度,但你如何保证 芯片上的温度也接近这个精度?
这就是机械精度来保证的。比如:360的上下加热风嘴的设计、垂直和水平调整机构的精度,保证每次能将 风嘴水平 的移动到 芯片上方 ,并且每次都在距离芯片1-3毫米的距离上保证 温度曲线的重复性和一致性。
作者: 装甲兔    时间: 2011-2-2 22:02
bga核心4边用表亮1下温度,相差5度算精确了。
作者: gug814    时间: 2011-2-3 09:54
大家新年好!恭喜发财!
谢谢大家的建议,你们的支持使我更有信心把8路控温的BGA返修台DIY出来。
刚参加工作的时候跟着上司做过几个PID(比例积分微分)和FUZZY CONTROL(模糊控制)的例子,不过距现在快十年了,忘得也差不多了,趁着过年的时间比较多,我要找些资料好好看一下。
作者: 学修显示    时间: 2011-2-3 12:01
支持楼主继续diy下去,做出来肯定是个很好的例子,说不定有厂家找上门合作的
作者: 黄建520    时间: 2011-2-3 15:30
果然是个好手
作者: 基本功    时间: 2011-2-3 16:22
楼主的示波器不错,应该花了不少钱吧
作者: 红水河    时间: 2011-2-3 16:33
PC410的曲线程序的质量,,是PLC无法达到的..............楼主,等你花2年时间写出一条像样的曲线程序,再diy其它的部分吧...至于用什么plc,什么测温线,什么发热丝,什么固态继电器,就不用急着告诉大家了,这些都是可以花钱买到的东西,跟你的bga能DIY到什么水准 ,一点关系都没有.
作者: 红水河    时间: 2011-2-3 16:37
既然你这么有追求,发热砖就不用选了,直接用德国产的就行了,台湾的,国产的,都是仿制德国的.
作者: gug814    时间: 2011-2-3 20:47
花2年时间写一条像样的曲线程序时间太长,我只准备花2个月时间搞一搞,如果不行就改为PC410的方案,不过我很有兴趣试试能不能做到PC410的曲线质量。
发热砖就用国产的。
作者: 飞翔者    时间: 2011-2-3 21:23
楼主的表太好了,!!!!
作者: 水城圣手    时间: 2011-2-3 21:44
估计你做出这个BGA 来成本也不低啊
作者: xjy2872    时间: 2011-2-3 21:49
太专业了,好羡慕
作者: 今冬明春    时间: 2011-2-3 23:05
不要忘记 diy 是一种爱好 是一种精神 现成的东西多呢 材料不同做出来的东西肯定不同 为何国产的比不过外国的 就是因为要求低 支持楼主 做好
作者: 学修显示    时间: 2011-2-4 08:59
支持楼主,你看坛子里面的领导都来了,不管是批评还是赞赏,人家总归来了,说明你已经引起注意了。建议直接放个重磅炸弹出来,把程序写好了再放出来
作者: 学修显示    时间: 2011-2-4 09:00
水城圣手 发表于 2011-2-3 21:44
估计你做出这个BGA 来成本也不低啊
第一台的成本总归下不去的!量产了不就可以下去了吗,这你懂得
作者: 学修显示    时间: 2011-2-4 09:03
回复 红水河 的帖子
版主那为什么plc的曲线比pc410差还那么多厂家做plc的?难道傻瓜化不是发展的趋势吗?不是商家研发的方向吗?不傻瓜化点销量怎么上去?利润。。。。
作者: lzb197966    时间: 2011-2-4 09:31
这样做下来大概多少钱啊,太贵了就没意义了
作者: leonwx    时间: 2011-2-5 13:50
西门子plc200很贵的,DMA的模块也不便宜啊,还不如直接买返修台成品。杀鸡用了宰牛的刀啊,呵呵。
作者: ok9-9    时间: 2011-2-5 16:21
要的就是这种效果,折腾才有进步,
作者: gug814    时间: 2011-2-5 16:30
PLC用的是信捷的,不是西门子S7-200的,只是从一个做工控的朋友那里借来做脉冲输出精度的对比。由于是8路控温的方案,做下来肯定会比传统3路控温高一些,不过我估计高不了多少。
作者: 飞翔者    时间: 2011-2-5 19:14
楼主啊,还是请你先打住,因为最难的不是选择配件,那些东西有钱就能买到,曾经也DIY过BGA,但我觉得最难的就是机械部分(风嘴,支架,等的制造安装),当然你用PLC可编程控制器,我觉得你就会用到MCGS工控触摸了,这个机器里面的程序就够你玩上一两年的了,除非你直接抄袭其他工厂生产的BGA返修台的程序,那就不叫DIY了,直接买个就可以了。当然也有可能你有这个能力在很短的时间内写好这个程序,当你写好这些,可能人家工厂早就改成自动的了,那时也可能是3,5千就能买到非常高级的BGA返修台了。
28楼说到点了:不要忘记 diy 是一种爱好、 是一种精神,
不是什么都去DIY的!
作者: gug814    时间: 2011-2-5 22:28
飞翔者 发表于 2011-2-5 19:14
楼主啊,还是请你先打住,因为最难的不是选择配件,那些东西有钱就能买到,曾经也DIY过BGA,但我觉得最难的 ...
谢谢提醒,发这个贴子主要是想把我DIY的过程记录下来,最后无论成功与否,都将是我难忘的经历。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-2-6 08:47
楼主很给力,所用配件都经过测试,态度真的很严谨,期待机械部分的制作
作者: 胡西雨    时间: 2011-2-6 14:00
如果价钱合适,效果理想,我也想自己做一个
作者: 民康维修    时间: 2011-2-6 14:22
大家说了这么多也是给LZ的建议,要么就专门去BGA公司工作做研发,要么就先把精力放在事业上,时间最宝贵啊
作者: visionzyh    时间: 2011-2-6 19:20
期待中!
作者: 天枫偃月    时间: 2011-2-7 17:06
找资料想做个936数控烙铁,撞这儿来了,跟帖学习!
作者: diaodu    时间: 2011-2-7 17:52
回复 唐维修 的帖子
不看过程,看结果。
作者: gug814    时间: 2011-2-8 10:17
给大家上效果图了,下图是用ProE画的外观效果图,
说明: 上热风的标签不是材料无铅标记, 只是为了美观加上去的。
作者: gug814    时间: 2011-2-8 10:23
不知为什么在ProE中转换成效果图时字体都不见了,再发一张拷屏效果图。
下一步进入最关键的步骤:温度曲线的开发,如果这一步失败了,几乎可以宣告DIY的失败。
作者: 杨家明    时间: 2011-2-8 14:42
不错!顶一个
作者: 飞翔者    时间: 2011-2-8 14:50
我继续关注你的结果,你把控制面板的所有开关全部去掉,那的聋子的耳朵(多余的),只要你呢个搞好程序,那些东西都是没有用的,老兄,你还是先做好上下风嘴,最去做其他的吧,如果你去买上下风嘴我就随便的估计一下(当然不是准确的),800元应该是要的,自己做就不好说的了。至于程序(只要你把全部的机械部分做好了),我可以帮你。
作者: gug814    时间: 2011-2-8 20:15
飞翔者 发表于 2011-2-8 14:50
我继续关注你的结果,你把控制面板的所有开关全部去掉,那的聋子的耳朵(多余的),只要你呢个搞好程序,那 ...
右边第一个的红色的是照明灯,如果去掉的话就要占用一个PLC输出口,不能去掉。
右边第二个的绿色的本来准备做运行指示灯,不是很必须的,就按你说的把它去掉。
右边第三个的旋钮是热风风量选择开关,有大中小三个风量档可以选择,调到不同风量档将会自动识别并自动补偿风量不同带来的温度差。所示也不能去掉。
黄色的是测温口
作者: hezhou19710000    时间: 2011-2-8 21:50
位置有些不合理!要改正!
作者: 飞翔者    时间: 2011-2-8 22:03
我又回来了,所有的开关和什么风量调整都是没有必要的,因为MCGS都能做到的。
作者: gug814    时间: 2011-2-8 22:14
hezhou19710000 发表于 2011-2-8 21:50
位置有些不合理!要改正!
能否指出是哪些部件的位置要改正?
作者: gug814    时间: 2011-2-8 22:23
因我选用的PLC只有12路输出,其中8路连接到固态继电器直接控温,其它4路也已经有用途。就剩下照明和热风量需要手动控制切换。
你的意思是MCGS触摸屏直接具有PLC一样的继电器/晶体管输出吗?如果没有,又是通过什么方式来控制照明和热风量?
作者: 飞翔者    时间: 2011-2-8 22:33
没有共同语言,工控屏可以控制很多路,只要你有能力编程,可以控制PLC 1万路还要多,也就是说,可以随便控制了,!,看样子你做的这个机器失败了!你不了解MCGS!!!
作者: gug814    时间: 2011-2-9 13:27
回复 飞翔者 的帖子
现在说我会失败太早了吧。
作者: 修高清    时间: 2011-2-10 23:32
现在说失败太早了吧 ,我支持楼主的diy精神。就是要搞一搞
作者: 飘飘拳    时间: 2011-2-13 09:15
期待最后的效果
作者: 杨家明    时间: 2011-2-13 12:13
继续观注中!……加油!
作者: qiqishe    时间: 2011-2-16 09:07
DIY有点过头了!
作者: ztcmfk    时间: 2011-2-26 06:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好东东    时间: 2011-2-28 20:07
支持快出成品,过下眼隐
作者: 飞翔者    时间: 2011-3-3 20:15
楼主:一个月过去了,你的机器怎么样了?看拿来看看哦,期待你的结果!!!
作者: gug814    时间: 2011-3-3 21:21
温度曲线还没有调试好,不过快了,平台段基本上可以控制在正负1度,斜坡段的斜率也还满意,不过拐角处的过冲超调较严重,这几天从深圳图书馆借了几本PID 和FUZZY CONTROL算法的书在看,这个问题应该可以解决,先上个半成品的曲线图吧。
作者: 宇光    时间: 2011-3-4 06:15
觉得楼主会比较成功的,至少温度控制这方面是这样。
曲线温度控制的确不好搞,但楼主不是没有经验,PID和模糊控制楼主都接触过。楼主思路清晰,实施步骤明确,我想即便是机械部分做得不成功也无妨,因为只要把温度这搞好,用于其它自动控制应用都非常有意义。
作者: feng1835    时间: 2011-3-4 16:00
坐等看结果
作者: 长久数码电器    时间: 2011-3-9 19:43
不错啊,值得学习
作者: ccz    时间: 2011-3-10 10:00
玩不起,没有DIY精神,DIY精神就是以最少的钱办大事,你们真是有钱人
作者: ta19781230    时间: 2011-3-10 21:29
作者: 03717    时间: 2011-3-11 14:34
东西做好了没有?真想看看楼主做出来的实际效果会是怎么样的,祝楼主成功
作者: 侯志辉    时间: 2011-3-11 14:47
支持楼主,就要有DIY的精神,哪怕花钱多,做出来了用着也开心
作者: gug814    时间: 2011-3-11 23:01
正在做BGA返修控制软件以及曲线温度控制算法的改进,一周后再给大家更新。
作者: wenwencaixt    时间: 2011-3-11 23:09
加油啊 不要中途停止啊 ~我们都很看好你的。
作者: 学修显示    时间: 2011-3-19 21:48
一周多了,楼主给个消息,怎么样了啊,一直关注你
作者: gug814    时间: 2011-3-19 22:30
回复 学修显示 的帖子
刚刚才写好控制软件界面,明天开始调试软件以及把上次剩下的拐角过冲问题解决掉,先发几个软件界面图片。
这是操作界面,方案准备改成6路控温+2路测温,实际运行时上下热风设定温度曲线与实测温度曲线将同时显示。
自动曲线开发模块还未完工 。
这是手动曲线开发界面,采用ACCESS数据库存取温度曲线,存几万条曲线没问题,而且设定曲线能同时图形显示出来。
这是参数设置界面,可以设置相关参数及登录密码管理。
作者: sdwslw    时间: 2011-3-20 00:02
楼主牛人啊,持续关注中。。。。。。期待楼主成功!
作者: 我爱小芳    时间: 2011-3-20 08:17
做这个BGA的成本和效果,倒不如买台正式的了!基地的CF-360T也是PLC加触摸屏的!~ZM或SP的非表头式的都是PLC控制的!楼主这样搞下去浪费精力啊!
作者: ms黄超    时间: 2011-3-20 16:56
楼主   我顶起你  尽量 用国货     我们支持国产、、、、、、、、、、
作者: gug814    时间: 2011-3-21 21:53
加了些补偿算法,终于把拐角过冲超调问题解决了,见图中上加热设定(白色虚线)和上加热实测(红色实线)。
不过这些补偿算法对最后降温产生了一点影响,实际降温斜率比设定要小一些,算法还要再优化一下。
作者: 莫景    时间: 2011-3-21 22:01
有个问题!楼主是搞开发的吗?
作者: gug814    时间: 2011-3-22 07:58
回复 莫景 的帖子
呵呵,只是喜欢业余时间搞些小东西
作者: gug814    时间: 2011-3-22 08:59
回复 莫景 的帖子
呵呵,业余时间喜欢折腾。
作者: 查查此人    时间: 2011-3-22 09:32
这个可真是专业级的了,太强悍了,支持楼主搞下去
作者: ccz    时间: 2011-3-22 10:43
这不叫diy了,一点diy精神都没有,这种搞烧钱法,不如买个成品的,无事找事
作者: 黎燕兵    时间: 2011-3-22 11:00
是啊,还有这样的才华啊,不错,
作者: 起早摸黑    时间: 2011-3-22 11:26
蛮期待的。到时成品出来搞几块板试试效果啊。支持楼主!!
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-22 21:33
楼主搞得怎么样了,成本大概多少?
作者: 宇光    时间: 2011-3-23 07:18
cfanandham,你的点评驴唇不对马嘴,莫名其妙,不知你欲意何为?
作者: guohan007    时间: 2011-3-23 08:40
你算一下,这个成本是多少?
作者: gug814    时间: 2011-3-23 12:07
找了个机械加工厂帮忙加工,这家老板我以前就认识,他说费用等加工完了再结算,估计还要半个月多一点才能完成。
作者: gug814    时间: 2011-3-23 12:11
控制算法经过进一步优化,控制出来的曲线质量已基本满意。
作者: gug814    时间: 2011-3-23 12:14
BGA返修控制系统软件V1.0试用版已放在网上,大家有兴趣可以下来看看。
下载地址:http://u.115.com/file/f83333e28d
系统软件要求
操作系统平台:Windows 2000/Windows XP/Windows Vista
应用软件:Microsoft Excel和Microsoft Access
作者: 杨家明    时间: 2011-3-25 01:13
回复 gug814 的帖子
已下载!不错!!
作者: 家有开心果    时间: 2011-3-25 10:06
好项目,楼主继续努力。很想看到成品的效果。
板子的温度变化要均匀,变形可能就是加热和冷却不好造成的。
商品BGA可能为利润最大化而简化了各部件的成本,个人DIY的用料就不能把这块省了,最终成品应不输商品BGA。
加油
作者: chhao2007    时间: 2011-3-26 18:18
有一天,bga焊台肯定会想智能化发展。比如上下温区同步加热,让焊接区pcb两面以及芯片的温度差非常小,然后只要设定下最高温度,依据芯片大小自动调节风量。至于走什么曲线让cpu去处理,底部预热也是智能化,依据环境温度和设定上风嘴温度自动调节.......
作者: 希真123    时间: 2011-3-27 13:15
继续努力    做出来我买一个
作者: luanoo8    时间: 2011-3-30 10:51
关注中…………
作者: fzwy123    时间: 2011-3-30 10:55
楼主强大,关注中
作者: 牛年行大运    时间: 2011-3-30 11:08
看上去很专业啊。。。。。。。
