标题: 带硬盘进不了PE ,哪位大侠帮忙指教下``` [打印本页]
作者: pinly0918    时间: 2011-2-1 19:13
开机用光盘进PE,就是进不去,进入PE黑界面的时候就死机,或者在进PE暗滚动条的地方就死机了,,直接一键安装到C盘,第一遍复制过去了没问题.第二遍解压的时候要不就解压到一半就蓝屏要不就在滚动条那里暗windows界面死机,硬盘也换了,内存条也换了,还是一样出问题,不过把硬盘拆了就可以进PE,希望大家帮帮忙解决下
作者: 掌柜    时间: 2011-2-1 19:14
在BIOS里把硬盘模式改成IDE
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-1 20:59
这个问题很棘手,首先考虑你的内存是不是插了两个插槽,如果是请拔掉一根内存,再有就是看看电源是否稳定,如果不稳定先换电源,如果还不行,那就是主板问题了,一般是北桥坏的比较多!!!
作者: wanghnl    时间: 2011-2-1 23:23
我试过修一台主机无法入pe,硬盘、内存都排除没有问题,最后查出是键盘的原因,换过键盘就解决问题,你就参考参考。
作者: 冷凝萧飞    时间: 2011-2-2 11:25
好像还又可能是光驱的问题吧
作者: 树熊猪    时间: 2011-2-3 11:48
数据线也会出现这个情况
作者: feikexin    时间: 2011-2-3 16:37
硬盘有坏道了
作者: ding    时间: 2011-2-3 18:06
不知道是台式机还是笔记本,如果是笔记本的话可以考虑下把主时钟ic和cpu核心供电加焊。仅供参考
作者: 537988    时间: 2011-2-7 18:55
硬盘没系统有的主板也会这样的
作者: greatwe7    时间: 2011-2-7 19:38
在BIOS里把硬盘模式改成IDE
這個就是有些機器是設定為AHCI的模式
您要先去(官網)下再更改為IDE模式
就可以(裝系統而不會不能按奘系統)
作者: lihui6352    时间: 2011-2-9 13:30
应该是硬件有问题 你查查吧
作者: fxhong    时间: 2011-2-10 01:04
查看一下分区是不是有问题,分区有问题的时候进PE在检测硬盘的时候也会死机卡机。
作者: 675874995    时间: 2011-2-10 11:31
首先看看是不是内存有问题,然后看看硬盘分区,再找个精简点的PE进看看。
作者: ayusky    时间: 2011-2-10 11:47
一般三个可能性  内存   硬盘坏道  还有就是分区列表
作者: lovemeise    时间: 2011-2-10 23:14
硬盘模式错误 或者有严重损坏
作者: msh    时间: 2011-2-11 16:09
修好了说一下
作者: cncinda    时间: 2011-2-12 20:23
经常遇到这样的问题,跟硬盘有关系
我都是把重要资料备份,然后再全盘格式化。
仅供参考。
作者: 黄建520    时间: 2011-2-12 22:13
该硬盘的模式
