AOC916SW无信号时绿灯有信号时黄灯
宜阳迅佳
2011-2-1 00:01
AOC916SW显示器,开机绿灯,灯管闪一下后亮起。插上信号线开主机,指示灯变成黄灯。
驱动板是这个[attach]397875[/attach],板号是
715G2607-1。
主芯片是:TSUM17AWK-LF-1 。
这个会是什么地方的问题。感觉问题肯定了在驱动板。不知道是不是主芯片坏了。还是其它地方。
这个已经解决了。更换了主芯片:TSUM17AWK-LF-1后正常了。
维修公司
2011-2-1 00:40
先刷个程序看看吧,,,,
松树
2011-2-1 08:42
这种一般是程序坏了,要在基地找找,没有的话,淘宝买一块板来更换了。简单点的话,就是要换通用板,不过要考虑尺寸等等问题了。
宏鹰科技
2011-2-1 09:45
给你一个程序试试看,这个是程序坏得多,
AOC_916SW_TSUM17AWK_CMOS190A2_ID2007_080822_v018.rar
2011-2-1 09:45 上传
点击文件名下载附件
46.8 KB, 下载次数: 57
宜阳迅佳
2011-2-4 16:43
回复
宏鹰科技
的帖子
我试了一下无法写入,存储芯片是PM25LV010,我先把原来的内容读了出来,然后再写你给我程序,发现无法写入。我对比了读出来的内容,发现文件头不一样,后面的都一样。不知道怎么回事。
金正电子
2011-2-4 17:18
你的编程器支持25吗?品牌机的MCU不好写呀,遇到这种情况,一般直接换通用版即可
宜阳迅佳
2011-2-13 13:51
回复
金正电子
的帖子
我的编程器支持25系列芯片的写入,擦除后空校验也是OK的,原来读出来的文件可以写入。
是主芯片坏了吗。现在还是通电绿灯黑屏,加信号黄灯黑屏。
宜阳迅佳
2011-2-27 13:18
晨达电脑维修(
2011-2-27 15:52
这种芯片不好找吧!除非自己有拆板的芯片换。
青岛小子
2011-2-27 20:53
我想还是先刷一下程序比较方便!
