标题: 联想旭日C466M 不触发。求助 [打印本页]
作者: countryman    时间: 2011-1-31 23:41
待机0.05 不触发。打内存阻值卡 其中一个sa数值为1   请问大概是哪里有问题。
作者: 民康维修    时间: 2011-2-1 01:32
阻值这么小,短路了
作者: 温州小强    时间: 2011-2-1 02:09
不触发为什么打内存值?
作者: 松树    时间: 2011-2-1 09:02
这要查开关到EC有没有正常,外接供电的检测端有没有到EC,EC的自身条件有没有满足。
作者: dzfair    时间: 2011-2-1 09:50
不触发,看待机以及EC  SB的工作条件啊?先测量下这些吧
作者: myhome31    时间: 2011-2-1 10:52
这个机子待机电流不是005,正常应该是001--002的,有短路的。
作者: WWWWWW    时间: 2011-2-1 22:12
才修了一台C466M的机器,他的点火电路很复杂,反正饶来饶去问题解决啦,还是没搞明白他的开机原理,最后查得是B+到RP19断线啦,导致PU1的5脚没电压,7脚输出低电压,ACON也为低电压
希望能给你帮助
