玩游戏花瓶?已解决!
紫轩蓝竹
2011-1-31 23:09
玩游戏花瓶?已解决!
我刚给客户配了台电脑,玩天龙八部2总是花瓶。现在都不知道什么问题啊?
CPU:AM3 240
内存:2G/800
主板:顶星N5AV
显卡:北影GT210
电源:先马350
双开天龙八部2玩个2-3个小时吧,打开QQ聊天窗口,游戏里就花了,还超卡的,花屏只限于游戏,桌面不花,有哪位师傅知道这是什么问题啊??
我用驱动精灵更新了下显卡驱动后,玩游戏正常了,谢谢大家的指导!
民康维修
2011-2-1 01:03
是主板出问题了,显卡
wanfanji
2011-2-1 02:16
换条内存看看,不行就是显卡了
温柔的石头
2011-2-1 02:46
我有过一个是开两个号就花屏的,就是那显卡不行
马鞍山老盛
2011-2-1 06:22
明显是显卡性能太差。
jhm403
2011-2-1 08:16
肯定是显卡的问题 虚汗或者其他的
jjfeng1013
2011-2-1 09:09
先换个显卡 确定下问题
jiang138311300
2011-2-1 09:18
显卡GPU虚焊了吧。
黄大仙是我
2011-2-1 09:37
配置还不错,是不是电源功率小了点
wlf7190
2011-2-1 09:38
新装的找商家换显卡吧
九月九的泪
2011-2-1 13:55
通常花屏,集显就是内存,非集显就是显卡了,我的经验告诉我
1374877697
2011-2-1 15:27
只是游戏花而其它不花;应该先更新至最新版的显卡驱动试试。
zyw998
2011-2-1 17:06
请问下楼主,显卡是不是属于外面的山寨卡或是那种超频翻新卡?我也试过这种问题,在淘宝上买了块ATI3880显卡,平时玩什么都没有事,3D05测试过W分,但是一玩天堂II的游戏,就出现卡屏和花屏。保了N次都是一样的问题,烦透了。。。
一修哥菜鸟
2011-2-2 07:53
应该是显卡了,我自己的机子买的时候配了块七彩虹的显卡,结果回来,玩什么游戏都不死机,就是玩实况足球会死机(换了好几个版本)都一样,跑3D也没问题、返厂好几次都没给我解决,我郁闷死、最后换了块其他牌子的显卡,就没事了,楼主换块显卡试试就知道是不是显卡的问题了啊
ahyanglf
2011-2-2 08:04
卸载掉这个游戏,重新安装
还有就是升级下dirctix
紫轩蓝竹
2011-2-5 23:15
游戏卸载过了,重新安装的,卡不是工包卡,应该是显卡的事,主板电源都换过了,内存也换过了,还是一样的问题,后来我把卡发的厂家,人家厂家说这种卡玩天龙八部就是这个问题,后来我又换了块V星的GT210还是出现这种问题,它这种花屏,你玩着游戏不花,就是玩时间长了你刷新下就花了,不刷新不花,就是说只能玩游戏,其他什么都不能干,一玩其他的就花了,搞的我头都大了,换了块翔升的9500GT经过测试,也出现一样的问题,后来换了块翔升的GT240TC512GD3的显卡,不花了就是玩时间长出现雪花点,真是无语了......
cangyan
2011-2-6 17:07
先找软毛病啊,显卡过热或者电源不够也会花瓶的,另外驱动也有可能导致,不一定都是显存坏了
紫轩蓝竹
2011-2-11 09:49
现在把显卡驱动给更新了下,还没有出现花屏,先试试....谢谢大家的指导!
chipsetr
2011-2-11 10:06
驱动问题?
陈方东
2011-2-11 10:14
游戏本身的问题,有些游戏补丁没打,你网上搜下很多这种情况!
蓝火炬
2011-2-11 10:30
显卡问题。。。我这有意块这样的显卡。。不过是GT9500的 他们都告诉我说是新片坏了。。
h446001299
2011-2-11 10:31
我只知道,进游戏全部花的
lxqsz
2011-2-11 15:04
多半都是显卡的问题,我这有个玩极品飞车14半个小时以上也会出现花屏现象...建议把游戏的画面图像调 低点.
hzg382550472
2011-2-12 09:39
LZ是什么问题呀。
q418273836
2011-2-12 10:30
我手头正好也遇到一个跟你类似的问题
老电脑了 具体配置忘记了
2.3年前的配置 CPU记得是AMD4600+ ,内存800的2G,显卡7300GT,主板忘记了,反正是映泰的
问题是花屏,和楼主形容的差不多,客户玩的是诛仙2,窗口化玩游戏, 玩一会儿之后切换到别的窗口的时候花屏,时间不确定,有时候是半个小时,有时候是1个小时,而且花屏也只是游戏花屏,游戏我提到过是窗口化游戏所以游戏最小化后其他正常。
解决过程,我换过显卡,换过内存,换过电源,扫过硬盘,因为是AMD的CPU所以我也换过CPU都没有解决问题,最后我换了板子,问题解决。真少见啊。
falcom
2011-2-22 12:53
显卡要降频.
abc4678
2011-3-14 10:49
唉 跟游戏碰边的 都是2个问题 一个是游戏本身 一个是机子配置问题
而且很烦的 你懒惰点直接跟他说吧
幻光
2011-3-14 11:09
GT210太垃圾了。想玩游戏还不装个好显卡。
myaoao
2011-3-14 20:43
很多显卡都有这毛病,210还是不要考虑玩游戏
myaoao
2011-3-14 20:44
特别是那种TC版的。
郑州联想电脑
2011-8-15 12:33
显卡的几率大些
