标题: 联想旭日150不认光驱 [打印本页]
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-1-31 22:27
标题: 联想旭日150不认光驱
有个联想旭日150的机器,客户拿来说不认光驱,换了个原型号的光驱也认不到,接过机器,拆开测试供电跟复位脚上电压都正常,打阻值各个数据脚的阻值也都正常而且一样,换过南桥,也刷过BIOS了,还有一样,请朋友们知道还有哪里能引起不认光驱的给些指点。。。
作者: 民康维修    时间: 2011-2-1 01:12
对照线路图仔细的查找原因,有好板对着修一定能找到问题点的
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-1 01:38
以前看过一种说法说是短接2个脚就可以。。你搜搜。
作者: 吴疆    时间: 2011-2-1 08:11
你看看时钟输出都对吗?
作者: jhm403    时间: 2011-2-1 08:40
把接口旁边滤波电容全部换掉
作者: myhome31    时间: 2011-2-1 12:36
从时钟芯片到硬盘之间应该有信号转换芯片的,如PI5C之类的。
作者: 金海豚    时间: 2011-2-9 15:09
旭日150光驱有模组吧
作者: 向顺利    时间: 2011-2-9 22:12
看看南桥吧   这机器3205   南桥是通病
看看南桥吧   这机器3205   南桥是通病
作者: 一直走下去    时间: 2011-2-10 17:04
板子上的光驱接口是不是摔虚焊了啊
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-2-13 11:02
机器搞好了,原来是新的光驱兼容性的问题,换别的光驱进在BIOS里认到了。。但是系统不能认到。。。换了个系统认到了,再换上新的那个光驱也能认到了,但是进BIOS还是一样认不到。原来这个问题是系统跟光驱都有问题引起的。。。。。谢谢大家的回复。。。。
