标题: 显示花屏,看不清字迹 [打印本页]
作者: yuwenjie104    时间: 2011-1-31 21:45
标题: 显示花屏,看不清字迹
故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Windows 98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑; ~1 a/ a8 H9 ]3 l/ u& Y4 o
SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新
$ ?! E+ b0 }) J) R驱动程序。% s8 ?5 k, X1 ]
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-350595-1-1.html
