联想193wide不开机!!!
lqlsf
2011-1-31 19:01
联想193wide不开机!!!
联想193wide不开机!!!测试5v 12v 开关键3.5v都有。。。断开高压供电也不开机。。不知从何下手了。。。帮帮忙吧。。
祝大家新年快乐。。
黑客技术
2011-1-31 23:02
查电源板和高压板。有没有电容鼓包的。
我可以帮你
2011-2-1 15:15
可能是按键板坏 了,也可能是驱动板坏了
d31504
2011-2-4 15:09
这种故障一般不好弄,告诉你一个简单的流程,断开开关按钮,直接用万能表的电流档500MA哪档一边接地,一边接开关脚,短接一下,再接回开关按钮,看看电灯是否亮,亮了就是接键问题,不亮,进行下一步。
通电,测各驱动板关键点电压,关键点在哪里找呢,一般就测哪三端稳压管的输出脚电压,一般是用1117的三端稳压管,看输出电压正常不。3.3的稳压出来就是3.3V,1.8的就是1.8V,如果不正常,恭喜你,换掉就应该修好了,如果都正常。下一步
手摸板上有元件过热否,有的话,一般换掉就可以修好了。没有,下一步
有可能的话,重写MCU,如果没条件,跳过下一步,直接到下下一步
最后一招,换IC,最大哪块IC,把他换了,上述几步都做了,IC也换了,修复机率90%,再不行,下一步
在这里劝你换块通用板算了,这块板不是没得修,你有时间的话可以一个个零件拆出为检查,查出坏的换上就OK了,但是修复的机率是99%,还是1%的可能是板内部断线,这个非要高高手出手才能修复。
蒋小松
2011-2-5 16:55
这种情况,按键没坏的话,应该就是,MCU坏了。
王磊·
2011-2-5 20:08
4楼的都把液晶驱动板检测步骤都说完了,几乎维修驱动板就这几个步骤,呵呵 慢慢查吧,
双成富科技
2011-2-5 22:11
先找个MCU换掉看看。 或者把开关拔掉。直接用摄子找到开机点开机看看是否可以。
博兴
2011-2-7 09:10
MCU 的可能性大一些
lcgqazqwe
2011-2-7 09:23
驱动板出故障了,可先先查下屏灯管是否完好
guangwu88888
2011-2-7 12:13
程序坏了,193的通病.
FCM525200
2011-2-8 20:13
上次修一台联想193 wide不开机,测量所有电压正常,后来刷程序OK , 注意:这种机型有三个厂代工, 要程序把PCB编号发上来
