标题: Acer AL1716w 没有电源 [打印本页]
作者: 爱在记忆中找你    时间: 2011-1-31 16:21
今天修一台Acer AL1716w 没有电源,经过检查,开关管和pwm控制器损故障,换了元件后,原本高压电源版输出给驱动板的电压是5v,现在用万能表检测到有8v电压,请问有人遇过这种问题吗?可不可以强行输入8v电压给驱动板?
作者: 我可以帮你    时间: 2011-1-31 16:45
我估计你换的元件的型号不对吧,或者还有其他故障没排除。或者是空载测量的吧,上负载后正常不,12v正常不。如修不好了,我有原装的电源板,需要可以 联系
作者: 周明坤    时间: 2011-1-31 17:55
反馈端查一下,光耦正常吗
作者: 爱在记忆中找你    时间: 2011-1-31 18:24
回复 我可以帮你 的帖子
元件型号相同,这个驱动板只用5v而已。
不过我试了,强行给它输入8v,结果驱动板冒烟,烧坏了驱动板。
经一事,长一智,告诉大家以后不要这样试。。。T.T
作者: 爱在记忆中找你    时间: 2011-1-31 18:25
回复 周明坤 的帖子
谢谢帮忙,可惜板子已经烧坏了.
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-31 23:07
换通用板吧,这回楼主可麻烦了。
作者: 爱在记忆中找你    时间: 2011-2-1 08:37
回复 黑客技术 的帖子
不会啊~直接说修不好就可以了。。。
作者: greatwe7    时间: 2011-2-1 13:45
如不是一體版 可以換高壓版是試試
但還要巴前段的故障排除
作者: 不会看电路    时间: 2011-2-4 19:25
楼主是明知山有虎还偏向虎山行啊
