ZXCVWtest
屏进水了,怎么办.
fieyue
2011-1-31 11:18
屏进水了,怎么办.
昨天看电影,放在床边.儿子不知道什么时尿了,刚好到本本上。键盘位置有模。擦了一下就好了。屏上也有。当时就擦了,后不到三分钟,屏就有水波了,后又变黄了。晚上用红外烤火的,烤了几个小时,还是黄黄的加几条红线,但还可以看清字,进系统也正常.早上拿给别人看了下,说要换屏.不知道原装屏跟一般屏有什么区别.
问一下一般本本进水,屏坏的可能性高不?
yanbo
2011-1-31 11:24
要是这么用也可以!只能换了!
维修公司
2011-2-2 16:35
像这样的坏屏,,只能换屏了,,,
openearth
2011-2-2 17:31
换屏只要不换翻新屏,都还是不错的
不会看电路
2011-2-2 17:37
换屏吧,换个新屏,不一定要原装,如果不在乎钱的话就原装吧
fieyue
2011-2-3 09:45
昨天把他倒放着.下午看了一下.又好了.用不了不到一分钟,又黄了,而且还像失彩一样.变色.变来变去.
今天有太阳,放到阳台上放成三角形,倒立着,晚上再看看会不会好起来.
z331545699
2011-2-3 10:38
期待LZ的回话 但是这样都是换屏能解决 像你这样没试过
东航
2011-2-3 11:16
先看进水的位置,是不是从屏里进水的。屏进水背光可定废
myhome31
2011-2-3 12:02
是屏里的那几张反光膜和聚光膜坏了,如果有条件、可以换的。就是工序复杂了点。
天宇科技
2011-2-3 13:00
看楼主的水平,你最好换一个屏吧! 免得拆拆装装电脑搞坏了。不划算啊!
fieyue
2011-2-3 16:09
拆都拆过了.装好后多了两个锣丝.倒!
自己也做电脑维护.修理显卡主板什么的,本本实在没搞过.
放两天后再看看情况吧!好了.我就回复一下.
fieyue
2011-2-3 17:33
好了是好了,基本上能用不,大家看看,现在是这个样子了
,忘了,电脑剪个图看不出来.就是有三分之一的屏暗,还有三分之二的
屏正常.那暗的部分还有点闪
jhm403
2011-2-3 17:36
一般没什么事情 把屏幕拆开 全部烘干 安上
jhm403
2011-2-3 17:36
wowonoo
2011-2-3 17:49
还是考虑换屏吧。
默写那、承诺
2011-2-3 18:24
嗯 、lz还是考虑下更换新屏吧..
风行风尚
2011-2-3 19:51
曾经帮用户搞过这样的屏,将背光部分东西全部换掉了,效果还是相当的不错,收了客户200元钱
小伟1990
2011-2-7 21:50
屏是可以修的 出亮线了 也能修 你要是换一块屏可就贵了
fieyue
2011-2-8 10:09
除非我在广州那样的大城市才能修的了.小地方,几个人看过了.都说只能换.
红尘一笑哈哈
2011-2-8 10:10
可以将屏拆开了清洗一下 完全和新的一样的效果的
情已逝!
2011-2-19 12:05
只要里面没进水就行了,如果进了,就抱废了。
