标题: 一台联想液晶的奇怪故障 [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2011-1-31 11:17
标题: 一台联想液晶的奇怪故障
一台联想15寸液晶显示器,开机显示自检无信号输入时都很正常,亮度也够,但是一旦把VGA线接上显卡是,输出的图像就非常暗,而却偏色,不知道是哪里有问题哟。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2011-1-31 11:48
VGA的1-2-3-13-14的阻值是否正常呢?最后考虑刷下MCU吧
作者: ahhflgq    时间: 2011-1-31 11:50
进入菜单恢复出厂值,替换VGA线、显卡试试。
作者: tanchangzhou    时间: 2011-1-31 12:21
驱动板的问题居多      用普通的驱动板试一下
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-31 23:28
刷一下程序试一下,我看到不少这样的故障都是刷好的。不妨你也试一下。
