标题: dell dimension c521 拆下来用手按南桥,北桥就好了. [打印本页]
作者: wuxiaoyao    时间: 2011-1-31 00:14
dell dimension c521 品牌机(主板为mcp51)
南桥NF-430-N-A3  BIOS 是49LF004T  I/O是SMSC  SCH55140-NS 网卡是  BCM4401KQLG  声卡是 STAC9227XS 北桥是NF-6150LE-N-A2 .(集成显卡). 在站内搜了一下,好象这种机子出问题的比较多,原来的老帖不能回复.这种机子应该属于问题机型吧.
作者: 付吕剑武    时间: 2011-1-31 09:20
回复 wuxiaoyao 的帖子
加焊桥吧,这种板子,桥容易虚焊
作者: 民康维修    时间: 2011-2-1 00:18
你用加热BGA的方法来确定是哪个桥空焊了会比较准
