标题: 宏基22寸X221W显示器起保护 [打印本页]
作者: 一修哥菜鸟 时间: 2011-1-30 22:04
今天接一宏基22寸显示器,故障为开机几秒即黑屏,检查后发现灯管不亮,拆机换了三条灯管,
装回去后开机,问题依旧,怀疑MP1038EY出了问题,但查找不到这芯片的资料,请高手给点意见啊!!
故障解决了,确定是MP1038EY起了保护,原因是我换了三根灯管,还剩最后一根没换,可MP1038EY应该就是对这根灯管起了保护,显示器是宏基X221W,解决办法是把第6脚的电容去掉,然后把第6脚接地,这样机子就不会起保护了
作者: 骁晓 时间: 2011-1-30 22:27
将芯片的第11脚与第二脚连接起来看看!!
作者: 一修哥菜鸟 时间: 2011-1-30 22:44
第2教和11脚连起来故障还是一样
作者: 冠捷售后 时间: 2011-1-30 22:57
可以参看该PDF文件
MP1038.pdf
(217.37 KB, 下载次数: 26)
