查看: 15355|回复: 29
航嘉电源维修过程
发表于 2011-1-30 21:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一个航嘉电源,通电不开机,拆开目测输出端所有电容鼓包漏液,更换输出电容包括紫线待机电容,通电短接绿、黑线无输出,测5V待机电压正常,说明辅助电源部分完好,测7500B芯片14脚电压,有5V,说明芯片是好的(石京昆老师教的),测7500B芯片12脚无电压,说明开关管没工作,目测开关管没有烧黑痕迹,输出整流部分管子外观也正常,其他元件表面也没有烧坏的,于是将开关管部分和输出整流部分管子都拆下来测量,保证万无一失,检查结果是一个13007开关管烧坏,两个13007同时更换,再测均压电阻阻值正常,测两个大滤波电容正常,因为保险管没有烧坏,说明整流桥是好的,所以没有测量,将开关管部分和输出整流部分管子安装完毕,在保险管处接40W灯泡,通电,灯泡一闪即灭,说明300V电压部分工作正常,拆下灯泡换上保险管,通电短接绿、黑线,风扇转动正常,测各输出电压均正常,上机测试一天正常,到此维修成功!(附几张图增加观赏性)(说明一下:输出部分的电容图片是已经换新的照片)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员14022070.5元2022-6-22 12:15
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
本文由 会员172384 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-30 22:25:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
维修思路很清晰,但拆这几个管子挺费事,你有什么窍门?
发表于 2011-1-30 22:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没修前的图能发上来就更好!
发表于 2011-1-30 22:48:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 eagleeyes 的帖子
没有窍门,就是用吸锡器。
发表于 2011-1-30 22:51:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 南霁 的帖子
修之前也不知能不能修好,所以没照片,而且里面特别脏,我想灰尘真的是电源的杀手,这个电源就是灰多散热不好造成的损坏。看来人还是应勤快一些好啊!!(我替室友来回答你们的问题,他睡觉了,呵呵)
发表于 2011-1-30 22:51:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 eagleeyes 的帖子
能有什么窍门!用吸锡器吸掉3个管子脚上的锡在吸掉散热片上2个脚的锡就拿下了!
发表于 2011-1-30 22:56:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我们一起在维修学校学习电器修理,挺辛苦的,都是为了养家糊口啊!!
发表于 2011-1-31 14:31:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7500B芯片12脚是电源脚吧,应该只与辅助电源有关,只要辅助电源正常,这个12脚就会有电压,并不能说明主开关管没有工作吧?楼主的表达似乎有问题啊。
发表于 2011-1-31 20:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
7500B芯片12脚是辅助电源提供给芯片的供电脚,没有电压,7500B不能工作,开关管当然也不能工作。
发表于 2011-1-31 21:47:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是这个12脚没电压,证明了辅助电路还是有问题。应该首先检查辅助电路吧。
发表于 2011-2-1 08:25:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 eagleeyes 的帖子
我是用烙铁加吸锡器拆的,不费事,多吸几次就干净了。
发表于 2011-2-1 08:45:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
拆大焊盘大管脚有时候吸不干净再上点锡,重新吸能吸干净的,有时候要重复几次。
发表于 2011-2-1 11:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图不是真的吧。后级电感的磁芯都不见了。还能开机吗
3.3V电感原机就是如此.  发表于 2011-2-25 22:04
看仔细点,磁芯是有的.  发表于 2011-2-25 22:03
发表于 2011-2-1 18:26:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确实,如果吸不干净有时候配合一下风枪也是很好的选择,两边快速移动吹,一下子就拿下来了
发表于 2011-2-2 09:44:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 luozhiyan 的帖子
本人正在使用这个电源,如假包换,这个电感原机就没有磁芯!谢谢关注。
发表于 2011-2-2 09:45:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 城隍镇方正电脑 的帖子
我就是用的普通吸锡器,关键在于个人技术,还要不断练习呀!!
发表于 2011-2-2 10:04:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用吸锡器,把锡加热了一吸,就就可以取下了,那个很好拆的!
发表于 2011-2-3 14:51:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回复 曲洪卫 的帖子
怎么13007坏没有12V供电呢?这是为什么
发表于 2011-2-5 16:15:31 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
是啊,7500 14针的基准电压是有12针12V电压提供的。14针有电压,12针也应该有电压啊
发表于 2011-2-6 21:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
开关电源里最容易坏的除了电容就是这几个管子
