标题: HP dv7 开机2秒后断电 [打印本页]
作者: Repar-Ordi    时间: 2011-1-30 21:34
标题: HP dv7 开机2秒后断电
昨天 收到客户送来一台 DV 7 ,客户反应 不能开机。
经过检测后,发现开机2秒后自动断电。用APS3005 检测后 发现 待机电流 0.178,
按下开机按钮,1秒后 电流变到2.245 ,2秒断电。
拆出主板,,用BGA吹了一组北桥.
吹好后,经测试,开机正常。进到系统,充电也正常。故障解除。
反复测试3天,电脑正常使用,今天下午已经交还给客户。
这类问题,HP,ACER的机器 遇到的比较多。这次故障解决的很顺利,算是歪打正着吧。
作者: 740951569    时间: 2011-1-30 21:57
晕倒,那么明天要开机了客人又用风枪吗?
作者: 游医    时间: 2011-1-30 22:00
短路用加热的好啊 !!
作者: 民康维修    时间: 2011-1-31 01:32
呵呵,你是神枪手......啊................
作者: Repar-Ordi    时间: 2011-1-31 18:11
多谢大家捧场,以后有不懂的还要请大家多多指点。
作者: 逸波流迭    时间: 2011-2-1 02:02
呵呵,不可能天天吹吧
作者: tian1990a12    时间: 2011-2-1 13:52
你太有才了啊,这样早晚你要关门]
作者: dunzhang    时间: 2011-2-3 12:28
是否简单分析一下机理,可举一反三
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-2-5 19:12
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-355579-1-1.html
作者: cangyan    时间: 2011-2-6 15:50
虚焊的问题一直不少
