查看: 913|回复: 2
845GL故障,无头绪。
发表于 2008-3-10 19:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一块杂牌845GL,可以正常点亮,但是在安装系统时特别慢,系统安装好后(用的克隆XP系统)第一次启动时就不能正常启动,一直在左上脚出现一个光标闪,所有的硬件都换过了,确认故障在主板上,不知道是那里有问题,希望大家来指教一下。
发表于 2008-3-10 21:59:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在光标闪动状态,把全板供电、时钟、复位检测点查一遍,找出异常的地方。因为这种故障谁也说不准。
发表于 2008-3-10 22:00:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
按楼上说的查,也可以刷个BIOS看看
