标题: 好久没有修电源修的一声巨响了 [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-1-30 20:34
标题: 好久没有修电源修的一声巨响了
今天修一个液晶的12V电源,这种电源和ATX比起来简直就是小儿科.
1,通电无输出....先测300V,有.
2,拆下PWM IC: 3842B,发现反馈脚对地阻值小,换~~~.手上无3842B了,换个3843B吧。
3,检测功率场管,有两脚间阻值小,换K2645.
4,通电,3秒后一声巨响,DC输出处的16V1000微法假红宝石化为一堆灰(嘿嘿,夸张了些)
5,16V的电容都炸,肯定是反馈出了问题,输出过高,拆下光藕来量,三极管端(相当于集电集和发射极)居然有阻值,,,,,换.
6,通电,输出12V正常..
作者: 瑞昱    时间: 2011-1-30 20:43
哈哈,楼主厉害,一般这样的经过之后,我就没有心思再去搞它了。
作者: 瑞昱    时间: 2011-1-30 20:45
还有之前的故障点到底是在哪?怎么之前电容就没有爆
作者: 瑞昱    时间: 2011-1-30 20:53
3842和3843到底是不是可以直接代换的,现在用3842的东西都少了,没有去研究过。我还有10来个3843放在那里没用。
作者: 瑞昱    时间: 2011-1-30 21:11
回复 瑞昱 的帖子
试过就知道了,还是实践出真知。
再次感谢楼主。
作者: 魏千顺    时间: 2011-2-18 11:49
巨响听到这整天精神会大增吧!
楼主修这个电源要多收个惊吓费
作者: 北京大学    时间: 2011-2-18 12:43
经验:修完电源还是要测量一下输出是否正常。
作者: 天高云飞    时间: 2011-2-20 15:46
反馈失控,输出电压高,肯定爆电容。
作者: h446001299    时间: 2011-3-1 16:04
过年放鞭炮没过瘾
作者: xingshulin    时间: 2011-3-1 17:42
通电的时候应该同时测一下输出电压。
