查看: 22495|回复: 17
菜鸟修电源,求助!高手请进。
发表于 2011-1-30 20:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一电源。VATEC RM350MP.(小电源)无触发,测紫线有+5VSB,绿线0V。经查初级主电源变换的管子13009坏了一个,全部更换后。上电,依然无PSON电压。经查控制IC为EST7502B。此IC第九脚与绿线相连,无电压输出。第13脚供电5V正常。到此就无头绪了。怀疑是此IC损坏,但是手上无此IC代换,网上对此IC的介绍也没有。请教高手指点迷津!??
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规,及时揭帖
发表于 2011-2-4 23:12:15 | 只看该作者 �
没有查过论坛里有没有WT7520的资料,也不晓得会不会重复。
WT7502-V1 01.pdf
142.94 KB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WT7520.pdf
356.97 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 谢了,这个我还真没找到。
发表于 2011-2-1 12:52:18 | 只看该作者 �
回复 hsyj 的帖子
7502B是可以完全代换7500和339的,具体功能不怎么熟悉,英文水平不好。给个资料你。
7502B.pdf (158.78 KB, 下载次数: 113)
严重同意楼下的。完全不同。我现在修威盛的电源也老用这个IC。烦死了。  发表于 2011-2-15 15:54
你能替换7500的话就是神级别的了。  发表于 2011-2-6 00:51
发表于 2011-2-1 19:39:26 | 只看该作者 �
应该不可以用7500代换吧  供电脚都不对。
发表于 2011-2-1 21:10:11 | 只看该作者 �
7502B 是独个IC的,7500B 和339是两个一起的,不能互换,一个IC能完成两个IC的功能,怎么可以换呀
说得非常正确。  发表于 2011-2-2 08:03
发表于 2011-2-3 10:14:43 | 只看该作者 �
EST7502B可以用常见的WT7520代换.二者的功能完全一样,我用WT7520修复过撤克拉电源
找不到WT7520的资料,还劳烦传上该芯片的pdf,鉴别一下。  发表于 2011-2-4 19:09
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 经验之谈!
发表于 2011-2-3 21:09:08 | 只看该作者 �
多谢楼上几位大侠,找找有没有7520IC。祝大家新年快乐。
发表于 2011-2-8 09:14:19 | 只看该作者 �
非常感谢,看了,WT7520与EST7502的脚位定义完全一样。
发表于 2011-2-9 14:03:19 | 只看该作者 �
换我觉得不是7502的问题,应该还是周围电路有问题
发表于 2011-2-9 15:12:18 | 只看该作者 �
回复 缝子 的帖子
楼上的高人,能否说得详细些。
发表于 2011-2-9 19:38:05 | 只看该作者 �
网上查了一下,可用CG8010代替
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 有价值资料
发表于 2011-2-9 20:13:11 | 只看该作者 �
看看驱动信号出来没有?
发表于 2011-2-9 23:46:33 | 只看该作者 �
供电正常的话就是芯片的事儿了.
发表于 2011-2-11 01:00:30 | 只看该作者 �
如果非要修好这个电源的话,元件可上淘宝查找。
发表于 2011-2-15 10:05:29 | 只看该作者 �
如果13009坏了,那么它的尖峰吸收回路的电阻和二极管也很有可能烧坏了,建议你先把开关周边的相关元件检查完后再考虑是不是IC的问题,像这种IC一般是很少会烧的。我修了很多电源,坏IC的几率还不到10%
发表于 2011-2-15 15:29:51 | 只看该作者 �
无PSON电压。是EST7502B坏了,及WT7520代换,二者功能完全一样。
发表于 2011-2-17 10:49:53 | 只看该作者 �
淘宝购入WT7520,更换后,OK。多谢楼上的大侠们。
发表于 2011-2-18 11:52:45 | 只看该作者 �
用HS8109或DR0183都可以代替的!它是494和339的合成块!
