联想旭日C461M装不了系统
ZJ小熊
2011-1-30 19:21
联想旭日C461M装不了系统
故障排除:内存、硬盘无问题。
机器系统Vist
一开始不知道是Vist系统
装XP系统,到检测硬盘logo时,滚动条滚动2、3次后卡住在logo这。进PE和安全系统无问题。
知道是Vist系统后,进PE安装有个支持Vist系统的桌面选项,选择后,安装,问题照旧。
在我印象中,说Vist系统改XP要刷BIOS具体不明白。请指教!谢谢!
工具都有,只求方法!
以下方法都试过了,BIOS没有IDE选项。为了排除显卡,驱动也没打,也一样!
就剩下硬盘到南桥的检测了。。。
(大脑灵动想到装WIN7看看。。。安装中。。。。。。)
谢谢各位兄弟提供线索。问题找出。安装WIN7搞定!
东航
2011-1-30 19:24
刷bios要有专门的工具。
force6
2011-1-30 20:06
我也想知道原因
dzfair
2011-1-30 20:27
有的要刷bios,不过在我印象中遇到这个型号的就直接换了
您看看硬盘接口及到南桥那边有没有什么问题
最后就是南桥
蓝天数码场
2011-1-30 20:59
本人修到过这类故障,,楼主不用刷BIOS,,只要把电池取下短接一下就OK了
齐东辉
2011-1-30 21:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZJ小熊
2011-1-30 21:10
这个问题能引发这么多的条件。明天一个一个试。。。。
不会看电路
2011-1-30 21:41
联想的还是比较好装的...大多都是改下硬盘模式就行了
ZJ小熊
2011-1-30 21:43
我也是这么想过。可是是串口的。我就没去想
学修本
2011-1-30 21:57
不要搞得刷BIOS这么大件事了.硬盘模式改了还不行的,就要带SATA驱动的XP盘装,还不行的话就只能装WIN7了.
尽我所能
2011-1-30 22:08
还是多换几个内存试试。
用WINPM分区,再用PTTD重建MBR一次。
还是不好用,修主板吧。
嗜水无痕
2011-1-31 11:43
网上找个集成hp55的,带sata的系统,然后进pe就可以正常安装系统了的
kaka580
2011-1-31 12:26
查一下到南桥的数据线看看
南霁
2011-1-31 13:01
此问题我也遇到过,到现在根源是什么未能搞清!
