t40 待机一会0.01 一会0.09 不开机 已解决
wq981527707
2011-1-30 19:15
我先加焊的 tb 不行又加焊的 pmh4 还不行 估计应该是通病了 加焊南桥 ok 电流刷刷的
wq981527707
2011-1-30 19:16
还有 这个机器是客户 放了半年 去开机 开不开
东航
2011-1-30 19:36
这中南桥不稳定,估计还会来
wanghailun
2011-1-30 19:48
通病啊,,
孙老师的好徒弟
2011-1-30 19:59
南桥
从埴
qiangwaixingren
2011-1-31 00:06
你是直接加热南桥的吗,要是的话说明你很幸运
萧秋雨
2011-1-31 00:08
有没搞错吗,这个也拿来写,看来楼主急需下载分啊
乌鲁木齐瑞丰
2011-1-31 13:55
有意思,说下维修思路
myhome31
2011-2-3 14:45
为什么不把具体测量结果说清楚,附上个图也是好的吗。
不会看电路
2011-2-3 20:14
楼主可能根本就没量,直接就是一通加焊,焊了再说
myhome31
2011-2-4 10:28
这样修笔记本虽然也是一个方法,大事可不能全靠这个呀,否则会出现无法挽回的问题的。
偶不是传说
2011-2-4 13:16
你这NB方法也就是能修迅驰以前的本
