标题: msi u100 开机 不显示 已解决 [打印本页]
作者: wq981527707    时间: 2011-1-30 19:12
msi u100 客户说 开机一天 完了关机 有事出门了 第二天晚上 发现机器 灯亮 但屏不显 拿到我这的时间 开机0.2 不再动  我仔细 一琢磨 这个机器 等于连续开了36个小时 北桥《集成的》 虚焊的 可能性 比较大 加焊北桥 ok
作者: 东航    时间: 2011-1-30 19:43
0.2应该是cpu的开启电压没有。楼主真是幸运啊
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-31 16:23
楼主真是幸运啊
作者: jhm403    时间: 2011-1-31 16:42
一看就是老师傅了  不过我觉得这是个通病 加焊只是暂时好 最好还是植株挺得时间长
