标题: 一个奇怪的问题求答 [打印本页]
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-1-30 18:55
标题: 一个奇怪的问题求答
一台台式机,赛扬2.40CPU,512内存,开机进完系统显示器就关机,主机设置分辨率1024X768,70赫兹,以为显示器坏了,CRT的显示器,就把这台主机接到另一台DELL液晶显示器上,显示器正常显示,工作正常,但是奇怪的是把这台认为有故障的CRT显示器接到另一台主机上,却也正常工作,不关机,本人水平有限恳请大家帮忙看看哪里的问题,是不是系统问题,要不要重装系统,说是系统问题也不像,因为接另一台液晶就正常不关机,不黑屏啊,
作者: yangyang5230    时间: 2011-1-30 19:05
用PE系统试试,如果不会那就是系统的原因了。
作者: 联想的海    时间: 2011-1-30 19:11
在另一台电脑的分辨率也是1024*768吗?l
作者: lpb999    时间: 2011-1-30 19:26
应该和显示器的设置有关系,比如频率过高或分辩率过高
作者: 百姓维修    时间: 2011-1-30 19:52
应该和显示器的设置有关系!
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-1-30 20:13
1024X768  70赫兹在任何一台CRT都应该正常的吧
作者: sbkgpyud    时间: 2011-1-30 20:15
  你进安全模式~`如果可以进。就是系统问题。。在改改分变吧
作者: sunllt    时间: 2011-1-30 21:05
进安全模式把显卡驱动卸载了看看
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-1-30 21:09
CRT都黑屏关机了,怎么进PE系统,安全模式?
作者: yuwenjie104    时间: 2011-1-31 13:30
回复 黄大仙是我 的帖子
用PE系统试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-355541-1-1.html
作者: 五行电脑    时间: 2011-1-31 13:47
这主机和显示器放在一起就关机的确很奇怪,楼主是不是仔细观察一下有没有漏掉什么现象?
作者: zhukunqiao    时间: 2011-1-31 14:11
CRT的显示器关了主机还在工作吗?
作者: lzb197966    时间: 2011-1-31 15:36
就是啊,是黑屏了还是关机了,另外显示器是多大的?
作者: dlzlm    时间: 2011-1-31 17:55
进安全模式看看
作者: lzb197966    时间: 2011-1-31 19:55
回复 lzb197966 的帖子
你开机按F8进VGA模式看下,应该是分辨率的问题
作者: 1级维修员    时间: 2011-2-1 09:20
那CRT显示器是多大的啊
作者: 九月九的泪    时间: 2011-2-1 14:08
进入系统显示器关机?是显示器进入待机状态还是断电了????
作者: zyw998    时间: 2011-2-1 16:58
如果你那CTR的显示器也是同样的1024*768/70HZ再别的主机上能正常显示的话,那问题应该在你主机的驱动上面,但是,如果你在别的主机上不是1024*68/70HZ的模式的话,那可以说是你CTR显示器有问题,维修了。。。
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-1 17:29
回复 zyw998 的帖子
这种情况修哪里?这个CRT显示器接另一台主机显示正常,
作者: 零点工作室    时间: 2011-2-1 18:22
刷新率设置问题,70MHz不是标准刷新率,换成60或者75MHz就可以正常显示了
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-1 23:35
CRT刷新率我经常调到85左右也正常的
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-2 09:13
回复 雨狼维修 的帖子
兄弟呀,CRT的调60赫兹闪烁得厉害,你不觉得么
作者: 江户小c    时间: 2011-2-2 13:54
把哪台crt显示器的刷新率调高试试?!
作者: lihui6352    时间: 2011-2-9 14:39
是不是仔细观察一下有没有漏掉什么现象
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-9 18:14
用户换了一台显示器,然后两台都能正常用了,用户家有几台显示器的,问题还是不明白
作者: youyuan    时间: 2011-2-9 20:42
应是显示驱动问题
作者: icbczhq    时间: 2011-2-9 21:06
我也同意是驱动的问题,驱动不正常调高刷新率就会有这样的情况!
作者: 568911735    时间: 2011-2-10 14:26
重新装系统试下看黑屏不,如果不黑就是 系统如果黑就是CRT显示器有问题了!
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-10 14:36
这台主机接其他显示器正常啊,能说明系统有问题么
作者: chcctv2008    时间: 2011-2-10 15:05
重新装一下驱动
作者: lxqsz    时间: 2011-2-10 15:41
一般17寸的CRT都能支持到1024*768 85赫兹,如果是15寸这些可能不支持85赫兹.
作者: ccwbsdw    时间: 2011-2-14 17:39
我碰到过深圳那边回来的山寨机,一套在一起就不显。分别接另外机器就都是好的。后来再主机上加个显卡行了(原来的是集成显卡)。
作者: kasabulanka888    时间: 2011-2-14 18:43
部分电脑的频率显示高了,你擦下内存条金手指看看,一个是宽屏的电脑一个是标屏的电脑,我也遇到过这种情况。结果是内存原因
作者: 江湖告急    时间: 2011-2-15 09:11
F8   VGA模式看看
作者: 黄胜    时间: 2011-2-15 11:46
把主机在能显示的显示器上调成85mhz,,在把那个不显示的接上试试,,遇见过好多CRT的显示器分辨率都要在85以上才能正常使用,,
