查看: 7010|回复: 8
[显卡维修]
请教一下一般DDR3显存电压最高是多少?
发表于 2011-1-30 18:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是理论值的1.8.这个很少有这么准确的.见过1.89的.但最大电压多少的情况下然可以正常工作.
现手头上有块显卡.大花,显存电压2.0.六个显存.四个报错.
GPU重植了也一样.
发表于 2011-1-30 20:58:37 | 只看该作者 �
2.0正常。。。GPU你都重新值了。。。。。那你就把好的显存和坏的显存对调一下看看。。要是还和一前花的一样那有可能是GPU或者是PCB。。如果显存对调以后报错的位子变了那说明是显存坏了被
发表于 2011-1-31 08:13:28 | 只看该作者 �
这种卡建议别修了。有很多是GPU的问题,也有PCB的问题
发表于 2011-2-12 12:15:40 | 只看该作者 �
1.8 到2。0 都正常
发表于 2011-2-21 12:12:41 | 只看该作者 �
楼上正确地
发表于 2011-2-21 21:28:26 | 只看该作者 �
一般在1.65~2.4为正常呀!
发表于 2011-2-22 20:33:16 | 只看该作者 �
DDR1:3.3V/2.5V/1.8V
DDR2:1.8V
DDR3:1.5V/1.8V/2.0V
DDR4:1.8V
DDR5:1.5V
发表于 2011-2-22 22:17:18 | 只看该作者 �
楼上的好牛
发表于 2011-3-13 16:11:49 | 只看该作者 �
显存的电压怎么测量的???
