标题: 修复ECS P4M890T-M2主板键盘口,后USB口坏一例 [打印本页]
作者: 付吕剑武    时间: 2011-1-30 18:33
    接修同行送来浪潮主机一台,客户说键盘口坏,后面的USB口坏,拆下主板,测量键盘口5伏对地300欧姆的电阻,没有短路,上电,测量,键盘口供电保险F8,USB口供电保险F2,F3,只有4伏的电压,通过跑线路,发现,F8,F2,F3是连着的,都是有U6八脚2539供电,测量2539的5678脚,都是4伏,134脚5伏,2脚12伏,参考基地论坛的帖子,拆下2539,连15678脚,供电恢复,键盘口,USB口恢复正常,这是我看基地论坛,跑线路修好的第三块板,
作者: 红林维修    时间: 2011-1-30 18:52
过年了楼主还这么勤奋,值得学习
作者: huangxin52    时间: 2011-1-31 10:11
呵呵,不知道2539是什么玩意。。。。。一般的usb不是sb5v或者红色5v给供电的吗?或者在中间搞个管子放大一下电流。。。。
作者: wxahz    时间: 2011-1-31 10:31
2539应该是复合型MOS管,同时给PS2和USB供5V电压的元件
作者: 付吕剑武    时间: 2011-1-31 11:41
回复 huangxin52 的帖子
谢谢你兄弟,我知道为什么加2539了,原来是要加大电流的供应,呵呵
作者: neco    时间: 2016-2-11 21:47
huangxin52 发表于 2011-1-31 10:11
呵呵,不知道2539是什么玩意。。。。。一般的usb不是sb5v或者红色5v给供电的吗?或者在中间搞个管子放大一 ...
复合型MOS管,控制5V输出到PS2和键盘口供电测试点引脚工作。
作者: neco    时间: 2016-2-11 21:50
付吕剑武 发表于 2011-1-31 11:41
回复 huangxin52 的帖子
不是加大电流的供应,而是开关控制5V电压输出到PS2和键盘接口工作使用。
