标题: SONY VGN-NR23H(背面PCG-7121T)开机花屏,有竖线。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2011-1-30 16:45
   客户送修时说显卡驱动装不上,一开机满屏竖线,确定是显卡问题。
  显卡型号为G86-750-A2,使用G86-771-A2代换上后,加电开机,电流到1.27A后停止,黑屏无光无像。再换一片,故障现象依旧。原机的G86-750-A2装在其他机器上,同样满屏竖线花屏,可以确定原机的G86-750显卡已经坏了。
  这种情况是G86-771-A2不能代换G86-750-A2吗?是不是要刷新BIOS?在显卡背面有一个4位的拔码开关,这个开关什么作用?有没有说明?
  上网一查,全新的G86-751-A2要320元一片。
   把客户原来的G86-750-A2再装回去,也是可以亮的,说明本子没有问题。
作者: sandro123    时间: 2011-1-30 21:09
DIP 开关各种型号的显示器 (chi-mei, aou, lg-philips).
DIP swtich Various types of display type change.
作者: sandro123    时间: 2011-1-30 21:56
回复 sandro123 的帖子
是的,我是意大利技术的
笔记本电脑服务中心
yes, i'm a italian tech's
notebook service center
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2011-1-30 22:41
开关不会引起这种故障
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2011-1-30 22:42
显卡代换有的要改电路的
作者: 无此帐号    时间: 2011-1-30 23:04
这两种型号是可以代换的,我一般都用G86-771来代换的!有竖线肯定显卡坏了!
作者: whisht20    时间: 2011-1-30 23:34
771代换751在有的机器上面是不行的
作者: 萧秋雨    时间: 2011-1-30 23:36
sony机器比较难搞啊,有时候莫名其妙的故障搞不懂
作者: 菲克斯    时间: 2011-1-31 12:13
G86-771-A2可以代换G86-703-A2,在华硕机器上测试过的。因为手里有G86-771-A2的芯片,所以没有购买G86-751-A2的芯片来代换G86-750-A2.没想到,没有代换成功,在做显卡时,板子没有异常,也没有元件丢失,就是电流到1.27A后就停了。从启动过程判断,应该是显卡没有完成初始化。
作者: 飞跃电脑    时间: 2011-2-15 18:58
有快一样的板 同样故障     客户拿来时黑屏     用风枪加热下显卡点亮过   判断显卡问题  重新植株后和楼主同样故障了  电流走到1.2就停了  换了个显卡也还是那样      正常点亮时电流会跳到1.5A
作者: 金河田    时间: 2011-2-15 19:20
最好是换同样型号的显卡
作者: psxly    时间: 2011-2-15 21:22
感觉是显存的问题 有规律显存为多。大花为芯片为多
作者: 菲克斯    时间: 2011-2-19 16:00
这款SONY的最终使用G86-771-A2代换不成功,使用G86-750-A2就可以亮机。
作者: ztianlin    时间: 2011-2-19 16:30
NR-23H 我用771带换过 可以用 。自己收的本本换了771 正常。 本子出售快2各月了 没问题
作者: 菲克斯    时间: 2011-2-21 09:00
在查看本子属性时发现,SONY的8400GT显卡中专门加了SONY字样,难道G86-750-A2是SONY专用的显卡芯片?难道价格那么贵 。
作者: 易居欢    时间: 2011-2-21 09:50
如果你外接屏测试的话,你得把那一行开关全打到OFF状态,如果内接显示的话就调回出厂设置。771代替750,sony的电脑我全都用这个芯片来代替,都oK的。
作者: 菲克斯    时间: 2011-2-21 13:10
谢谢!当时也考虑DIP开关的问题,也测试了几种组合,应该是没有调到OFF。但用771显卡时,电流只上跳到1.27A左右。
