标题: sis760gx-mn的主板跑D5 [打印本页]
作者: zhangkuan0716    时间: 2011-1-30 10:56
sis760gx-mn开机跑D5就不动了 求解????????
作者: scq330    时间: 2011-1-30 14:53
760芯片的你换533.或者 667的内存,换多几个。如果还是不行。加焊一下北桥。
作者: 瞿兵    时间: 2011-1-30 17:43
是一开机就亮D5还是跳码跳到D5?如果开机就D5,可能是北桥,如果能跳到D5,可能是内存供电或北桥,个人见解而己。
作者: 红林维修    时间: 2011-1-30 18:59
可以先刷BIOS试一下
