VGN-s36c中断错误
破小孩
2011-1-30 10:17
VGN-s36c中断错误
索尼的笔记本,开始来的故障时不开机待机电流大,判断南桥烧了,换了个南桥DBM,然后就加点了,显示了,但就是报错,按F1能够跳过去,bios中没有设置中断的选项,南桥没有焊好,点电动螺丝刀没有在这是在不想拆了,还有你们的BGA是不是时间长了温度打不到了,需要重新校准啊,我这有两台机器,一台机器焊完的芯片总是出问题,另外买的晚的一台就没事,
故障已经解决,谢谢大家的帮助,我拆开重新加焊了下南桥就好了,机器是BGA是别人的机器,使用的时间长了,温度出现了偏差,南桥没有焊好
myxinsheng
2011-1-30 10:36
看看BIOS有没有PCI选项,改一下。
myhome31
2011-1-30 10:45
BIOS里改不行的话,加焊一下PCI信号处理芯片试试。
咪咪虎
2011-1-30 11:07
出现这种错误一般是南桥PCI点断线 虚焊等 还有PCI设备芯片虚焊 断线 损坏楼主可以先打下PCI_AD线的阻值。
易修维捷
2011-1-30 11:29
pci总线连锡了
弃门出击
2011-1-30 11:57
可能是南桥没有做好,量一下PCI_AD线的阻值
破小孩
2011-1-30 14:22
回复
myhome31
的帖子
笔记本bios能调这个的真的是很少见
破小孩
2011-1-30 14:24
回复
弃门出击
的帖子
从我的帖子中可以看出,我也是这么认为的,故障不可能出现的那么多,短路不可能,估计是虚焊了,BGA是暂时用的别人的,我的BGA没用,懒得弄了,帮别人弄的,自己加焊去吧啊 ,我听结果
