标题: 编程器刷BIOS 失败(校验错误) [打印本页]
作者: zhangatjk    时间: 2011-1-30 08:16
最近用多功能编程器 刷 BIOS,
SST49LF004A  :主板BIOS :成功
SST49LF004B  :主板BIOS  :成功
ST micro  M50LPW040   : 主板BIOS :成功
MX25L8005A :笔记本主板BIOS  :成功
Pm25LV010  :液晶bios  :失败,提示校验错误,换了2个PM25LV010 都错误。
编程器 型号A9 ,用过软件版本:97ja,98d2,98d10,99e,99v
何解?
作者: 张东印    时间: 2011-1-30 09:31
LZ说的是液晶驱动板?还是什么?驱动板有专门的编程器
作者: 一修再修    时间: 2011-1-30 09:38
先擦除芯片,再查空,再写,试试
作者: zhangatjk    时间: 2011-1-30 10:50
先擦 再写,试过多次,依然是 校验错误,读出芯片存成文件 用比较文件软件 比较 写过的芯片 和没写过的 ,内容一样,证明没写进去。找不到原因?但其他芯片都成功了。这个PM25LV010 就是写不上。
作者: jhm403    时间: 2011-1-30 11:07
你用的是什么牌子的那一款编程器啊 要看你那里面收录的芯片多不多
作者: ding    时间: 2011-2-2 14:17
真不行的话,就换个大小相同的bios试试,能用就行。
作者: liancheng520    时间: 2011-2-3 18:16
怕是编程器,不支持该芯片吧
作者: 58415988    时间: 2011-2-3 20:29
芯片坏了吧。能编程吗?
作者: FCM525200    时间: 2011-2-4 15:00
看你用的软件就知道那种没有外壳裸板一百多元的编程器, 又要拔开关, 稍操作不当, 烧坏芯片, 不烧坏芯片算你幸运, 买就买一个好一些USB专业烧录器,
作者: dvdmp3    时间: 2011-2-9 01:43
http://item.taobao.com/item.htm?id=178049440用这种啊
作者: 龙旭    时间: 2011-4-8 23:57
25系列的芯片要先解锁后然后擦出干净后才可以写入数据,要不然,错误很正常。
作者: xxy213    时间: 2011-6-4 00:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kernxn    时间: 2011-7-15 10:06
我今天也遇到了,几个BIOS IC都这样。去保护也一样。
作者: yihuashang    时间: 2013-1-20 17:10
一样的问题
作者: 天狼十肆    时间: 2013-1-21 17:07
记得10年我的宏碁笔记本自己多手升级BIOS中途点取消,关机后就没法开机了。
拿去售后修,修了十几天,说这个BIOS太特殊,是宏碁投影仪用的芯片,几千块的编程器都刷不上去,很无语。
还售后呢~!·
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-13 21:05
先擦除芯片,再查空,再写,试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-355427-1-10.html
作者: yang1983    时间: 2013-4-17 13:59
我的宏基 D640BIOS烧录完成,校验就错误,不知什么情况
作者: wanjonwan    时间: 2013-4-19 16:10
接觸不良~~~~
作者: quiet2011    时间: 2013-4-19 16:26
液晶的要解锁有些,刷之前清洗一下引脚
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-2 13:01
我的写编程器也是这样子,不知道咋回事?
作者: gjy6039    时间: 2013-11-2 17:19
我用的是ALL-100编程器,解锁后,PROGRAM过程报错
作者: 速达电脑维修    时间: 2013-11-2 18:11
升级编程软件  到官网下载
作者: DOOSAN    时间: 2014-4-19 11:41
换个版本就好了吧  我的也是出这个问题 从上到下挨着点一遍就好了
作者: 李江米    时间: 2014-5-22 17:20
其实只要把芯片选对了就没问题
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-6-9 16:04
  我也遇到问题了!
作者: 往往是    时间: 2015-7-18 15:56
怎么解锁呀
作者: huanglong914    时间: 2015-7-22 16:02
这个很正常, 我有一次第一遍刷的时候还正常里,第二遍可提示校验错误了, 大爷的, 真见鬼
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-22 20:57
不懂,学习中。
作者: 13146229    时间: 2015-10-11 15:20
确实只是简单的复制粘贴,没意义
作者: yisonlee    时间: 2021-3-12 17:10
如何解锁?原机器按开机键都没反应!
作者: 飞天海    时间: 2021-7-6 17:36
我显卡上Pm25LV010也是校验失败 两个显卡都刷黑了都
